Achter verlichting vervangen door LED
Beste lezers,
Ik moet nog al eens regelmatig het achterlampje vervangen (BA15S 12V - 10W), het oude lampje daarvan is het glazen bolletje best wel zwart geworden.
Kan ik deze zomaar vervangen door een led lampjes zonder dat het verklikkertje gaat branden op het dashboard(lamp kapot) ?
Groetjes
als je beide kanten tegelijk vervangt wel, werkt namelijk op stroomverschil.
als het beide kanten gelijk is gaat je waarschuwingslampje niks geks doen.
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.555 7 June 2026, 11:15
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.678 17 November 2022, 18:11
  achter wisser Gerard240 3 2.762 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.338 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.748 6 November 2021, 22:22
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.377 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 5.895 6 March 2021, 20:30
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 98.122 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.976 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.170 13 December 2020, 23:31
