Aansluiten hendel cruise control (86-)
#31
Geen garanties hoor, dit is alleen wat ik bedenk op basis van de twee schema's. Er zijn vast mensen hier op het forum die het willen checken.
Volgens mij heet dit een wisselrelais en wordt dacht ik ook SPDT (single pole double throw). Het relais is in ieder geval te herkennen aan de nummering van de polen, dit moet 30, 85, 86, 87 en 87a zijn.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
[url=https://www.conrad.nl/nl/autorelais-896h-song-chuan-896h-1ch-c1-12v-dc-12-vdc-1-wisselaar-14-v50-a-28-v20-a-1428-vdc-700360-w-504142.html
]Dit[/url] is 'm toch?
Is dit een betrouwbaar merk? [Nooit van gehoord ...]
Ja, zoiets zou het moeten zijn. Geen idee of dit een betrouwbaar merk is, ik vis die dingen (maar dan de Hella of Bosch variant) altijd voor een euro uit de graaibakken op de VKB. Zo ingewikkeld is zo'n ding niet, dat moeten ze in China ook kunnen maken.
Ik ga het gewoon proberen en uittesten. Ik kan me er geen buil aan vallen in elk geval.
Hee, bedankt hè!
Succes. We zien de update wel langskomen hier.
Ik zou als je het relais aan de hendel geknoopt hebt eerst even kijken of je op de juiste momenten op de juiste poorten spanning krijgt voor je de boel in de auto inbouwt. Dan weet je iig dat het eerste stuk werkt zoals het moet.
Precies, dus eerst even doormeten in de diverse standen? Was ik wel van plan ; )
En daarna hoop ik meteen de auto in!
Ik krijg elke dag meer zin in die CC! Vooral als ik denk aan de 1.700 km naar mijn vakantiebestemming!
Dat bedoelde ik idd.
En dan natuurlijk nog duimen dat de rest van de CC (het deel wat al in je auto zat) gewoon doet wat het moet doen.
Ideale vakantie-optie inderdaad, zo'n cruise control, lekker de beentjes uit het raam. Heb afgelopen jaar maar 2000 km met de Volvo gereden (mijn vriendin wil niet met het hok op vakantie) maar zou nu al niet meer zonder CC willen.
Ik heb het uiteindelijk toch niet voor elkaar gekregen en heb op het allerlaatst bedacht dat ik toch maar gewoon de juiste hendel moest kopen. Ik vond het vreselijk veel geld maar uiteindelijk ben ik wel zeeeeer tevreden over de CC!
In het begin had ik wat gedoe met het afstellen van de stift op het koppelingspedaal maar uiteindelijk heb ik de hele weg terug uit Spanje met de CC gereden. Je wordt er ook steeds handiger in.
Auto inhalen is gewoon een beetje gas geven en daarna weer los laten.
Rijd je 100 km per ongeluk nog in z'n 4? Schakelen en daarna even Resume.
Maar vooral: je hoeft er niet meer op te letten, die snelheid.
Bij steile bergen op en neer kun je hem beter uit laten trouwens.
De verkeerde hendel ga ik ook nog uit proberen. Ik heb nog niet goed kunnen testen vanwege die stiftafstelling maar ik ga het nu nog wel doen. Al is het maar omdat ik die hendel dan met meer kans kan verkopen; zowel op de ene kastje als op de andere te gebruiken ...
Jammer dat het met de verkeerde hendel (nog) niet gelukt is maar mooi dat de CC nu iig werkt.
De contrastekker voor de hendel met de witte stekker zit volgens mij trouwens vaak aan de kabel die van de voeding van een PC naar de verschillende componenten gaat. Kan evt wel even kijken of ik er nog een heb liggen met een stukje draad eraan.
Ik denk toch nog dat het kan lukken. Ga die goede hendel nog eens nauwkeurig doormeten. Dat lijkt me effectiever dan de werking af te leiden van een tekening waar misschien een foutje in zit.
Mocht het alsnog lukken dan is een contrastekker een welkome aanvulling!
Ik laat nog van mij horen over dit onderwerp.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 504 11 May 2024, 21:03
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 5.693 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 5.492 1 September 2023, 20:59
  Trekhaak aansluiten JanO 5 1.978 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 8.656 27 June 2021, 20:35
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 11.077 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 11.008 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 4.144 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Cruise control B19A Maarten245DL 5 3.682 31 January 2019, 20:05
Laatste bericht: 245GLE1981
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 5.907 18 January 2017, 11:04
Laatste bericht: Nicolaas H
