Relais overdrive
Ik heb er het service handboek bedradingsschema's op nageplozen. De tekening is echter dermate klein uitgevoerd, dat ik er niet uitkom.
Kan iemand me vertellen waar ik het relais van de overdrive kan vinden?
245 '78.
In een schema of om te kopen?
Nee, in de auto.
Toevallig al op pagina 97 en 98 gekeken van deze schema's?
http://www.rowijk.nl/Volvo_240.pdf
En volgens mij zit het relais op de overdrive zelf.
Prima schema's maar de tekening blinkt niet altijd uit in helderheid. Zoals in mijn vraag beschreven, kan ik niet de exacte plaats achterhalen van het relais. En nee, op de overdrive zit de solenoide, niet de relais bij mijn weten.
Volgens mij bestaat het relai alleen bij de drukknop. Ik heb probleemloos de schuifknop zonder relais aangesloten. De solanoide gebruikt niet veel stroom.
[img][/img]
Als je een relais hebt dan zit die ergens achter de middenconsole. Bij mij heeft ie bij alle auto's ergens aan de rechterkant gezeten, maar is uiteraard goed mogelijk dat ze verplaatst zijn.
Maar zoals abbabak al zei zat er orgineel geen relais als je de overdrive met schuifknop hebt.
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
de druk knop heeft een "houd" relais
als je de knop in drukt gaat hij aan en druk je nog een keer gaat hij weer uit.
dit relais zit aan de rechterkant in je middenconsole
een groot/hoog blauw relais.
Dat kan ik beamen. Relais hangt er bij mij op dit moment los.
Zit een los contactje in, waardoor de overdrive naar eigen inzicht in of uitschakeld. Ga binnenkort een hele lading onderdelen in Obdam ophalen
waaronder een overdrive relais. Zit aan de rechterkant van het middenconsole. Ter hoogte van de verwarmingsregelknoppen. Bij mij is het relais wit, zijn blijkbaar twee types... Wat het verschil is kan ik niet zeggen.
Mustang '66<br />Volvo 240 GL Grand Luxe '86&nbsp; (Aut.)
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 410 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 3.621 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 10.864 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 9.065 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.046 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 7.260 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 16.559 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 19.000 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 12.545 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 7.158 2 January 2015, 23:28
