Even voorstellen - 244GL
Marc1970 schreef:Nee dat is een B23A, heleboel oempf, met een CDUS carburateur. Met Pulsair (bovenlangs) en ws. ook EGR (loopt achter het blok langs).
Ik ben nog niet zo bekend in het volvo wereldje. Dit is ook maar mijn eerste auto. Kun je misschien uitleggen of dit goed of slecht is? CDUS carburateur heb ik al gegoogled en ik heb inderdaad een stromberg carburateur erop.
Ben als eerst op zoek naar een kleppendekselpakking. Daarna ga ik de overige puntjes nalopen.
De B23A is een ontzettend degelijk blok, daar hoef je je geen zorgen om te maken.
Goed of slecht ligt eraan. Mechanisch is de aandrijving erg goed, alles eromheen en vooral de elektra is na 30 jaar wat minder. Als alles werkt is het prachtig, als er iets stuk gaat ben je de klos (er zitten nogal al wat onderdelen aan die niet meer gemaakt worden of eenvoudig te vervangen zijn), zeker in Frankrijk waar ze nauwelijks 240's kennen en die er reden waren meest diesels.
De carb is een Pierburg (DVG) 175CDUS ook al staat er Stromberg op.
De klepdekselpakking is inmiddels vervangen door een nieuwe. Hopen dat deze nu geen olie meer lekt.
Ook heb ik de verstralers aangesloten op het groot licht. Ze werkten prima, maar toen ik thuis was van werk deden ze het al niet meer. Deze moet ik dus nog even nakijken.
Ik heb vandaag even mijn middenconsole losgehaald om te kijken naar de knop van de kachel.
Hij doet het nog niet maar ik zag een draadje loshangen. Heeft iemand een idee waarvoor deze is?
Het is een geel-blauwe en er loopt volgens mij een wit-zwarte naast die naar de knop van de kachel gaat.
Iemand een idee?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Bijlagen Afbeeldingen
De 244 is al een tijdje geleden verkocht ivm de verwachtte belastingregels.
Ik heb sinds vandaag een nieuwe volvo, een 144 de luxe uit 1972. Er zit een b20 in icm een 4-bak.
Zit wel een berg werk aan, ruitrubbers vervangen, voorruit vervangen. Motor onderhoud (olie en filter vervangen)
Reservewielbak lassen etc.
Leuk rijdend projectje en ik hoop dat ik hem een stuk mooier kan maken.
[Afbeelding: 4aqaraju.jpg]
[Afbeelding: yjase5en.jpg]
[Afbeelding: apugamyt.jpg]
[Afbeelding: sa2e7ege.jpg]
[Afbeelding: detebaja.jpg]
[Afbeelding: avy7unan.jpg]
Verstuurd van mijn C6603 met Tapatalk
Mooie basis! Veel plezier ermee.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Bedankt voor je reactie!
Hij ziet er nu zo uit:
Vanmiddag na werk eerst maar die lelijke stickers van de zijkant halen..
Leuk ding. Dat wordt wel wat mooit Smile
Is dat ook die 144 met al die tekeningen op het hemeltje?
Vandaag even de carburateur en het luchtfilter gereinigd en de koelvloeistof bijgevuld.. T blijkt dat mijn radiateur lek is..
Ook ben ik op zoek naar de klemmetjes voor de klapruitjes want deze kunnen nu namelijk niet dicht.
Ik heb vandaag gratis een betere voorruit op kunnen halen, deze moet er nog in want mijn voorruit is erg gebarsten..
Na veel krabben ook de stickers ip de zijschermen eraf gekregen. Nu de nummer 72 stickers nog.
Al met al nog een hoop werk te doen!
Ik heb even gekeken en er stond inderdaad wat geschreven op de hemel, maar deze is zwart overgespoten.
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 790 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.174 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.007 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.113 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.235 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.891 3 April 2024, 19:41
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.448 8 October 2022, 17:03
