Bw55
Beste volvo liefhebbers,
In het bezit van een 940 wou ik meer, dus heb ik een 244 aangeschaft uit 1979. Heerlijk op lpg net als de 940.
Veel onderhoud is nodig, met name aan het chassis, maar voorlopig nog 1.5jaar vooruit!(gezien de apk)
Toch een probleem wat wel "acuut" is.
De kilometertellerkabel gaat op de versnellingsbak. Hier zit een "staafje" waarin de kabel zou kunnen.
Nu lijkt deze afgebroken of uitgehold, en dus is er geen mechanische aansturing.. Erg vervelend, want zowel toeren als snelheid zijn niet af te lezen.
Is dit vervangbaar en zo ja hoe?
Verder geeft de auto een bonk wanneer het gas word losgelaten, lijkt van achteruit te komen.
In afwachting van jullie reactie!
M.V.G.
Henri
Ik denk dat net als bij de handgeschakelde bakken de unit met het telleraandrijvingstandwieltje uit de bak getrokken kan worden en vervangen kan worden.
Het gebonk kan van alles zijn; krik de auto op en controleer eerst eens of er speing op de aandrijflijn, aandrijfas zit.
Bekijk ook even goed alle rubbers aan de achteras.
Bedankt voor je reactie, kwestie van uittrekken?
Het rare is, dat alles goed lijkt te zijn geen spelling o.i.d. Zelf had ik het rubber van de versnellingsbak bedacht?
ja, die moet je eruit kunnen trekken.
Geen afgescheurde motorsteun, vooral rechts? Komt ook nogal eens voor.
Als je toch met die BW55, 3-traps automaat aan de gang ga zou ik de AW70 eens overwegen. Scheelt heel wat toeren bij 120 km/u
Inmiddels allemaal gelukt.
hoeveel verschil (in liters) zit er eigenlijk tussen min en max op de peilstok van de automaat?
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/1984...40_03b.htm
Min en MAx op de peilstok vd automaat scheelt 0,5 liter.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.642 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.704 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.426 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.498 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.782 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.642 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.974 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.214 6 December 2013, 17:16
  BW55: welke artikelnrs obv serienummer? ZOAB 40 36.423 30 November 2013, 14:06
