Schakelindicator Volvo 240
Hallo,
Mijn broer heeft een Volvo 240 sedan (Amerikaanse uitvoering) met schakelindicator. Er licht een gele pijl op rechts onderin de teller unit bij een bepaald toerental.
Is iemand bekend met het inbouwen van zoiets in een Europese 240? Ik neem aan dat het op vacuüm werkt en wellicht een relais ergens.
Mocht je ideeën of tips hebben, laat van je horen!
Groet,
Jeroen
Ik heb het wel eens gezien in een electrisch schema inderdaad, volgens mij werkt het op het aantal toeren... er is een speciaal relais voor met kabelboom, heeft iemand hier een plaatje?
In de LH2.4 kabelboom zit een signaaldraad, komt uit in een stekker welk in het instrumentencluster komt. Of dat met relais is weet ik niet.
Bedankt voor de eerste reacties. Een plaatje van een kabelboom met relais zou al veel helpen. Ik zal eens zoeken of er iets vermeld staat in het elektrisch schema in het Haynes boek. Ik had er nog niet aan gedacht daar te zoeken.
Ik zit net het Haynes boek te lezen. Hierin staat dat je een koppelingspedaal sensor en een control unit nodig hebt. De controle unit bepaald met een signaal van de ontsteking (toerental) en met een signaal van een snelheidssensor op de achteras of er geschakeld moet worden (dus lampje aan). De koppelingspedaal sensor geeft aan de control unit door dat er geschakeld is en dat het lampje weer uit kan.
Kortom, het antwoord op mijn vraag lijk ik zelf gegeven te hebben. Rolleyes Het lijkt er dus op dat het niet zomaar aan te sluiten is. Helaas......
Of er moet iemand zijn die de onderdelen heeft liggen natuurlijk.
Wat een omslachtig systeem. Enkel een shiftlight wat werkt op toerensignaal is voldoende. Komt ie in het bereik dan gaat ie aan, schakel je over of minder je vaart (dus minder toeren) gaat ie uit.
ik denk dat er een "standaard" toerental is waar je ontsteking uitgezet wordt, als de toeren te hoog worden..
wellicht is dat een goed uitgangspunt?
IMO zit dat in elke motor.. (toeren begrenzer)
Een schakel indicator zal moeten weten wat je vraagt van de motor. Daarom zal er in ieder geval een gasklepstand of een vacuüm gemeten worden om te bepalen wat het economische toerental is om te schakelen denk ik?
Automaatbak erin?
Volvo 142 B23 schreef:Een schakel indicator zal moeten weten wat je vraagt van de motor. Daarom zal er in ieder geval een gasklepstand of een vacuüm gemeten worden om te bepalen wat het economische toerental is om te schakelen denk ik?
Hoeft niet. Bijvoorbeeld deze Autometer:
[Afbeelding: 3904_d.jpg]
Is gewoon zelf in te stellen op welk toerenbereik je de shiftlight aan wil laten gaan. Puur op signaal van de bobine.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.028 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 955 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 870 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.438 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.761 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.337 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.575 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.377 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.501 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 13.798 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
