Claxon blijft hangen
Vanmiddag startte mijn vrouw de auto begon ie meteen te claxoneren; onafgebroken. Omdat ze toch naar huis moest is ze met een hoop lawaai naar huis gereden(gelukkig maar een klein stuk). Iemand een idee waar dit aan ligt en hoe ik het verhelp of het makkelijkst de claxon uit kan schakelen?
Stuur contact even nakijken.......anders voorlopig even contacten achter gril waar de claxon zit loshalen.........hand van de claxon af halen...
volvosvenska schreef:.......hand van de claxon af halen...
:lol:
Zal de contacten van de claxon eerst maar 's loshalen dan, kan ik in elk geval weer rijden!
Gewoon ff met een multimeter gaan uitzoeken waar het (permanente) contact zit.
Zit er een relais in het circuitje? Dan zou dat heel goed de boosdoener kunnen zijn, plakkend relais ......
Zit zo'n claxon met 2 draden, of heeft ie een massa naar het chassis trouwens?
(dat ie blijft hangen is er goed trouwens, anders zou ie op straat liggen ...(moest ff))
Staat ook een topic over "geen toeter meer" een klein stukje verder in de lijst.
Daaruit leid ik af dat er constant + op de claxon staat en dat - geschakeld is.
Ergens sluiting naar massa?
Ik heb als eerste de stekkers in het stuur onder de claxon maar 's los gehaald maar ook dan begint ie direct te claxoneren wanneer ik de contactsleutel omdraai. Omdat ik geen idee heb hoe zo'n circuit in elkaar zit en waar een relais zit heb ik de stekkers van de claxons achter de grill maar losgehaald.
Onlangs is mijn radio aan het contact gekoppeld, omdat ik 'm steeds vergat uit te zetten. Kan het daar aan liggen? En waar moet ik dan zoeken?
Zekering er uit en dan eens meten.
Het meest duidelijke stuk info over jouw auto is de omschrijving "de auto".
Als je specifiek het model en bouwjaar vermeld kunnen we je al een stuk beter helpen ....
Wellicht dat er ervaringsdeskundigen zijn of mensen die een schema van jouw auto hebben, of een werkplaats handboek.
Vermeld even de gegevens als je wilt.
Kan idd handig zijn; Het betreft een Volvo 240 2.0L estate polar uit 1990.
Wilde er vandaag mee aan de slag maar toen ik de claxon aansloot en de auto op contact zette hoorde ik niks. Geen idee hoe het kan maar hij functioneert weer normaal, nu maar hopen dat het zo blijft..
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 826 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  claxon 240 Gerard240 5 3.693 14 May 2023, 11:36
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.234 17 June 2017, 00:13
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  claxon staakt Kogelman 12 11.204 20 January 2014, 10:09
Laatste bericht: Arjan.
  Achtruitrij verlichting blijft branden 24Antigone 3 3.210 14 August 2013, 16:54
Laatste bericht: 24Antigone
  start wel maar blijft niet lopen Eric Q 0 2.716 17 July 2013, 20:50
Laatste bericht: Eric Q
  Lampencheck lampje blijft branden Coenraad 4 4.079 28 September 2012, 14:19
Laatste bericht: Coenraad
