Hoe is een b230 motorblok te herkennen?
Zoals het onderwerp al aangeeft, Hoe is een b230 motorblok te herkennen?
Ik heb destijds mijn witte 240 gekocht, waarbij stond dat het een 2.3 is. Nu heb ik een tijdje geleden een kapotte computer gehad en heb ik die van een b200f geleend. Hierop reed de auto een stuk beter. Deze had ik geleend, nu heb ik mijn 2.3 computer uit mijn andere donor gebruikt. Nu is het toerental hier wat hoger en (volgens de garage) is de CO te hoog. Kan misschien ook liggen aan de katalysator die leeg is (ik heb geen idee, ik doe maar een aanname).
Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat ik een b200f onder de kap heb liggen, want met de b200f computer liep tie het beste.
Ik heb vandaag gezocht op het motorblok (effe snel) maar ik kon niks vinden waar b230 (f) op stond.
Volgens kenteken is het een 2.3, maar dat let niemand er een b200f in te leggen...
Heeft iemand een idee (of een foto) waaraan ik kan herkennen of het een b230 of een b200 is?
Alvast bedankt.
Is ingeslagen op het onderblok achter de stroomverdeler.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Tevens staat het in dikke gietijzeren letters achter je rechtermotorsteun.
Gevonden, het is een b230. Wel raar dat 1 computer kapot is (niet willen starten) en de andere een te hoog CO geeft en een hoog stationair toerental draait...Zou dit met elkaar te maken hebben?
Anders ga ik op zoek naar een b200f computer, die deed het een stuk beter dan degene die ik nu heb.
Ik heb bij een polo ('93) gehad dat ik een kapotte computer had vervangen door een van '91 er, daar liep ie niet lekker op. Bij navraag op het vw-forum bleek dat ik de computer van een '93 er moest hebben. Ik weer terug naar de sloop en omgeruild voor een '93 er, et voila liep als een zonnetje.
[Afbeelding: blackmoose.png]
Ik heb nog een ECU liggen voor een b230f.
Bosch nr. is: 0 280 000 951. Ik weet dat dit nummer geschikt is voor onder andere bouwjaar 1992, en mogelijk ook andere bouwjaren.
Controleer of de LMM en de ECU bij elkaar horen adhv deze lijst : http://www.nuceng.ca/bill/volvo/database/ecu.htm
@marc1970: bedankt voor de lijst, ik heb een -016 lmm en een roze 561 ecu ( de problematische toch)
@ rubicon: ik zie in Marc1970 zijn lijst dat die van jou wellicht moet passen. Welke kleur heeft het label, heb je misschien een foto?
In de VS moeten ze niks hebben van de "pink label 561", maar er rijden er ook nog zat rond. Zie http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Maar de 'fout' die ze opleveren is een no-start (zoals je eerste had), door een probleem ergens in de aansturing van het brandstofpomprelais. Geen te hoge CO of toerental.
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.649 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.785 17 August 2023, 10:02
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 28.755 6 September 2022, 08:40
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.280 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.866 16 April 2020, 22:11
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.174 8 December 2019, 18:11
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.740 26 February 2019, 18:45
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 79.071 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
