240 Turbo Overdrive probleem.
Geachte Heren,
Een kennis heeft een probleem met zijn 245 Turbo uit 1983.
De overdrive werkt alleen wanneer de motor + geheel een beetje op temperatuur komt.
Heb al het een en ander terug gelezen, maar kon er zo niks over vinden.
Relais v.v. ( geen verbetering )
Bekabeling na gekeken.
Relais schakelt ook niet
Suggesties ?
Het knopje op de pook zelf?? En heb je naar het oliepeil gekeken?
Pietertje,
Uiteraard is dit op peil, en mooi rood van kleur.
Of de overdrive zelf moet een aparte vulling hebben voor olie ?
Schakelaar de aangestuurd wordt als de bak in de vierde versnelling staat, geeft vaak dezelfde storing sjors, te grote weerstand waardoor die in koude toestand het overdrive relais niet inschakelt! Had mijn turbo ook......
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.183 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.528 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.870 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.542 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.720 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M90 hulpcilinder probleem. Volvorine 3 5.033 12 May 2018, 13:49
Laatste bericht: Volvorine
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.596 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.806 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.402 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
