Reinigen governor AW70
Mijn automaatbak AW70 schakelt bij koude motor erg laat en soms niet. Als de bak goed warm is schakelt de bak weer goed.
Hiervoor heb ik een powerflush laten uitvoeren bij TPR powerflush uit Nieuwkoop (aanrader).
De flush is erg netjes en goed uitgevoerd, ook heeft de eigenaar veel verstand van volvo's.
Helaas is de flush niet voldoende geweest.
Na een internetspeurtocht krijg ikzelf het vermoeden dat de governor gereinigd moet worden.
In ieder geval is het een poging waard. Via de groene boekjes heb ik wel al informatie.
Mijn vraag is: Heeft iemand van hier dit al eens gedaan?
Ben je de gereedschappen die in het groene boekje staan echt nodig?
Is dit goed te doen en zijn er nog dingen waar je aan moet denken?
Dit ziet er DHZ-baar uit voor mensen met heel veel geduld en liefde voor O ringen en wegvliegende veertjes: http://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmis...ebuild.htm
Mijn ervaring met Volvo gereedschap is dat je er zonder ook wel komt maar eerder iets stuk maakt en dat het zeker langer duurt.
Revisie is nauwelijks rendabel schat ik, er zijn best wel AW70/71 bakken te vinden tweedehands.
Oh kijk de governor zit redelijk voor het grijpen: http://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-in...omaat.html
Zou die van een tijdje ronddraaien met schone ATF niet opknappen?
Marc1970 schreef:Dit ziet er DHZ-baar uit voor mensen met heel veel geduld en liefde voor O ringen en wegvliegende veertjes: http://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmis...ebuild.htm
Die eerste link van jou moedigd mij echt aan om ermee aan de slag te gaan :frown:
Ik zaleerst nog even afwachten of het beter wordt, maar zit die governor wel in de olie?
Volgens mij stroomt er alleen olie doorheen, maar dat hoop ik dus ook hier te weten te komen.
Nou na 1000 km richting Frankrijk nog steeds geen verbetering. Ik wil dus echt die governor eens schoonmaken, zijn er echt geen mensen die dit al eens gedaan hebben?
Volgens mij is de governor een klepje wat door middelpuntvliedende kracht van de uitgaande as geopend wordt en door een veer gesloten. Ik denk wel dat-ie aardig in de ATF zit. Dan zou die in een koude bak minder vlot reageren dan in een warme, dat kan ik me niet eigenlijk niet zo goed voorstellen, ATF is warm en koud erg glibberig.
Maar het zit voor het grijpen min of meer, dus probeer eens wat. Heeft-ie geen last van een losse uitgaande as? Dat zou de werking vd governor kunnen beinvloeden.
Post #27 iemand die een soortgelijke governor van een Benz uit elkaar haalt: http://www.peachparts.com/shopforum/dies...diy-2.html
AW7X Diagnostic Notes van http://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmis...issionLife
Governor Pressure Test. [Tip from Abe Crombie] The governor is best checked with a gauge attached to the tap point on driver's side of trans on case just forward of tailhousing joint. This plug is a 8mm X 1.0 bolt. The gauge fitting used is an o ring sealed hollow bolt with a cross-drilled bolt that goes through fitting in hose from the Volvo special tool gauge. You may be able to fashion something like this. The gauge needs to be able to read 60 -70 psi at least. The pressure should correspond more or less to the road speed once you get to 10 mph or above. Approx 1 psi per each mph.
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.049 25 January 2020, 22:22
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.301 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.011 2 October 2017, 10:45
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.701 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.042 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.618 12 February 2012, 20:54
  AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983? oudevolvo 41 27.685 2 March 2011, 10:25
Laatste bericht: oudevolvo
  AW70 van V6 aan B21A ? jero 1 2.023 21 February 2011, 10:44
Laatste bericht: Jw240
  iemand info over een AW70/71 achter een B30? skidje 3 3.722 12 June 2010, 16:21
  265 met AW70/71 bak.. ZoZo 11 8.482 3 April 2008, 01:09
Laatste bericht: ZoZo
