Gasklephuis b6304 op b230f
Ik ben bezig een b230fx in te bouwen in mijn amazon
Nu zit het gasklephuis in de weg voor de rembekrachtiger, het platterre gasklephuis van een de b6304 kan ik wel pas krijgen.
Alleen de tps is anders, en die van de b230 is niet over te zetten, ze hebbben wel allebei dezelfde stekker aansluiting.
Kan ik de tps van het b6304 gasklephuis gewoon gaan gebruiken
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
[Afbeelding: img7937w.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Op welk blok zit zo'n inlaatspruitstuk, deze heeft nl het gaklephuis schuin omlaag staan, en dat zou voor mij beter uit komen
De gasklepsensor van de 960 kan niet gebruikt worden op de injectie van een 240/740/940. Ene is een sensor en de andere alleen een schakelaar. Ik heb wel eens op een B234 spruitstuk een 960 gasklep gezet en daarvoor moet ook de oude schakelaar er op, dat ging goed na 2 gaatjes geboord+getapt te hebben en de as moest worden omgedraaid zodat de uitsparing goed zit. Is al weer jaren terug dus meer dan dat de schakelaar past met weinig werk weet ik niet meer.
Ik ga toch zelf maar een nieuw inlaat spruitstuk maken, op die manier kan ik de tb plaatsen waar ik wil.
Op deze manier kan ook de rembekrachtiger zijn originele plek houden.
ik heb de flenzen even in autocad getekend. Als er nog meer mensen interesse hebben in flenzen of een compleet custum inlaatspruitstuk. Dan kan ik daar rekening mee houden met bestellen van de laser delen.
Ik ga zelf een 960 tb gebruiken, maar een originele, of wat anders kan natuurlijk ook.
http://imageshack.us/photo/my-images/69/...os2za.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/707...oswxm.png/
Ook andere laserdelen, of laswerk is mogelijk
We zijn weer wat verder, snijwerk is binnen
[Afbeelding: imag0107yq.jpg]
Vandaag even bezig geweest, en dit is het voorlopige resultaat.
http://img163.imageshack.us/img163/402/imag0123v.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/799/imag0124h.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/2567/imag0125x.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/166/imag0126hh.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9485/imag0127nu.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/1664/imag0128r.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/1126/imag0129sl.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/9936/imag0130f.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/6976/imag0131t.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/7482/imag0132zy.jpg
mooi! geen kelkjes er op voor meer flow? :p
hoe is de hoek van de injectoren? niet wat stijl naar beneden? zou beter zijn als ze meer richting klep sproeien, als dat nu niet het geval zou zijn.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 541 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 4.468 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.350 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 913 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  B6304 conversie (3.0 24V met 204PK in een 245) Volvia240 37 35.356 9 February 2023, 00:38
Laatste bericht: Xander bultstra
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 1.905 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 4.862 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.409 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.724 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.088 3 May 2021, 16:30
