Overdrive kapot?
Heb je al ooit situaties gekend waarbij je de lockup heb gebruikt? Indien nee: Solenoide uitschakelen met een simpele ingreep waarbij allle electra komt te vervallen>
@skidje:
Ik niet, ik rij al jaren zonder relais, met die overbruggingen.
Maar aan de andere kant ben ik ook voor het principe: "don't fix what isn't broken".
Solenoïde kan er nog alijd uitgehaald worden als dat moet.
Eerder denk ik er vroeg of laat terug een relais aan te hangen. Als je het knopje dan niet gebuikt, gaat dat relais ook niet meer stuk en blijft alles lekker orgineel.
G
Inderdaad. Goed punt.
Het relais gaat iedere keer in aan-stand als je de motor start.
Had minder problemen gegeven als ze de werking hadden omgekeerd. Dan had hoogstens de terugschakelfunctie niet gewerkt bij defect relais.
G
als ie stuk is en niet zou afvallen, dan zou ie ook werken bij achterruit rijden, en da's r niet goed voor, daarom istie altijd bekrachtigd.. Bij een schakelbak alleen te bekrachtigen in 4 (bij Volvo), dus precies andersom maar met dezelfde reden..
De OD op deze automaat is geen aparte OD-unit die op elke versnelling zou kunnen werken (als een Laycock OD) maar een vierde versnelling die net als de anderen hydraulisch ingeschakeld wordt. De "Overdrive" schakeling houdt een oliekanaal open daarvoor.
ALs er iets in die schakeling kapot is, vervalt de bak naar een 3 bak, wat Volvo ws. een veiligere/zekerdere optie vond.
Marc1970 schreef:De OD op deze automaat is geen aparte OD-unit die op elke versnelling zou kunnen werken (als een Laycock OD) maar een vierde versnelling die net als de anderen hydraulisch ingeschakeld wordt. De "Overdrive" schakeling houdt een oliekanaal open daarvoor.
Dat impliceert dan dat er enig risico schuilt in het blijven rijden met die doorlussing; zoals ik dat al jaren doe ?
G
Dat niet, want je weet precies hoe je het hebt geregeld met jouw automaat.
Maar stel dat het systeem onverwacht kapot gaat onderweg, druk je op de 'OD-weg' knop met het idee "ik rij de heuvel op en haal die trekker in" en de OD gaat niet weg. Dan zit je ineens met een vreemd koppeltekort.
ALs-ie onderweg naar 3 valt, merk je dat gauw genoeg en het enige wat je overkomt is dat de motor ineens meer toeren maakt.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 540 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 4.084 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 11.722 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 9.482 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.209 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 7.469 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 17.077 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 19.644 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 12.964 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 7.469 2 January 2015, 23:28
