Toerenteller (groot type, bezine) slaat niet uit
In mijn 240 (MY 1983, benzine) heb ik een grote toerenteller gezet, maar krijg hem helaas nog niet aan de praat.
Netjes over de voedings pinnen geschoven en vastgezet.
De rood/witte draad lag al klaar en kon zo op het ene beschikbare pinnetje op de toerenteller.
Het klokje zit ook netjes aangesloten.
Nu slaat de toerenteller helaas niet uit.
Ik heb het rood/witte draadje al doorgemeten en die is goed en zit netjes op aansluiting 1 van de bobine.
Toerenteller defect?
Of kan ik nog andere dingen controleren.
Valt er nog iets aan te meten of hij via die pinnen inderdaad spanning krijgt?
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.844 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 758 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.653 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.173 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.766 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.622 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.013 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.841 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.925 21 July 2022, 14:32
