[240 ]voor remschijven vervangen zonder leidingen los te nemen?
Kun je de remschijven aan de voorzijde vervangen zonder de stalen remleidingen van de klauw los te nemen?
Ik denk hierbij aan het verwijderen van de blokjes zodat ruimte ontstaat.
Dan de klauw losdraaien en een klein beetje de klauw wegbuigen zodat de schijf vervangen kan worden?
Het gaat in principe wel maar de remleidingen moet je nogal buigen dus ze dienen wel in goede conditie zijn !
http://home.lyse.net/brox/FrontBrakes.html
Let vooral op foto no. 5.
Duidelijk. Smile
zie ook :
Juri
Ik heb het idee dat mijn remleidingen wat strakker zitten en direct achter de ankerplaat lopen.
Ik vind zijn volgorde niet logisch. Die remschoenen zou ik al verwijderen als de klauw nog vast zit.
Loop je geen risico de leiding te verbuigen.
Maar de bedoeling is duidelijk.
Wat een troep maken die Amerikanen bij alles wat ze doen. En onhandig ook nog. Die heeft maar 1 remleiding te buigen want het is een 240 met ABS.
two pistons? die klauw heeft toch echt vier
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 12.806 15 September 2020, 12:23
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 14.936 27 August 2020, 16:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Noodzaak stofplaat remschijven Grey240Polar 2 3.331 21 July 2019, 09:14
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 18.142 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 9.516 18 May 2017, 12:13
  lekke leidingen remsysteem achter kees58 3 5.801 25 December 2015, 10:23
Laatste bericht: oudevolvo
  Abs unit vervangen Vissertje 2 4.502 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  voor schijven en blokken koert4 2 5.549 4 May 2015, 21:43
Laatste bericht: A_A
  Vraagje over het schild achter de remschijf voor. Kwekkel 1 4.433 1 May 2015, 22:06
Laatste bericht: Stinky
  schijven vervangen PeterDeM 5 9.251 20 March 2015, 22:14
