@Arjan, @Zwarte Flirt, thanks, is niet te ver weg maar de knip is leeg.. @volvosvenska, da's on de hoek bijna, ik heb ahgi je nr. , meldt ik me vantevoren even.. moet wel een voor en achterpaneel verwijderen, ff meten en weer terug, eea blijft heel uiteraard. Half uurtje totaal..
Volgens mij zitten de gaatjes al in je deur.
Zojuist even de achteruitrijlampen van de V50 aangezet en foto's gemaakt van het magazijn:
De linker deur met el. raambediening:
[img width=800 height=600]http://img607.imageshack.us/img607/356/electrischeraambedienin.jpg[/img]
De rechterdeur met handbediening:
[img width=800 height=600]http://img210.imageshack.us/img210/7567/handbedieningraamrechts.jpg[/img]
Ik heb ook een schema voor je, maar weet niet hoe op het forum te plaatsen.
Deuren van mijn 240 liggen nog open, zal morgen foto's maken
Raymond,
Zie ik nou goed op de foto dat jij bullet (tiet) spiegels hebt?
Waar koop je zulke? Ik zoek ook van zulke spiegels voor mn 1800. Boutafstand moet 65mm zijn.
(Typisch iets wat je moet bedenken VOORDAT je de auto laat spuiten Wink)
lijkt r wel op maar is het niet, ik mis iig de gaten die verder naar voren zitten, en de "holltjes" in het blik waar de slotservo's op moeten, maar da's zo opgelost. Iig een fijn plaatje om de lay-out te zien.. thanks! (en het prachtige stukje audio.. ;D)
Zal ze beiden in 1 Paint-plaatje zetten als referentie voor de toekomst..
@Volvo Svenska brengt binnenkort 2 deuren langs, harstikke mooi... kan ik op m'n gemak de boel kopiëren en vergelijken, ik heb 1 "69er deur staan, kan het zelfs in de huiskamer.. (niet doorvertellen..!)
Het schema kun je me m@ilen, zet ik het hier wel weer neer..
Jambon,
Rood zijn de gaten voor de electrische ramen, gele kader is voor je plastic kappen:
[Afbeelding: jambonrechtervoordeur.png]
[Afbeelding: jambonrechterachterdeur.png]
Jambon,
pdf is 20,7 MB.
Ontploft dan of jouw of anders mijn emailbox ? Tongue Tongue Tongue
Boele schreef:Raymond,
ik weet niet welk vertaalprogramma jij gebruikt maar bullet is bij mij niet tiet... zo wel, vraag ik me af wat ammunition factory opleverd... (ik krijg beelden...)
..anywho, waar te kopen geen idee, ik heb deze NOS op de British car jumble in Waalwijk gevonden voor 25 Euri, nw in de doos, aanvankelijk voor de MG. Het voetje is iig identiek aan het Spitfire exemplaar dat r origineel op zit, dus konden ze er 1 op 1 op.. Heb ze wel zien liggen in Chiney voor veel meer..
dit zijn ze iig..
[Afbeelding: 2690166010102125362S600x600Q85.jpg]
probeer Ebay maar ens..
@HansDAF, volgens mij kunnen we dat zo via Hotm@il overspoelen..
ik heb op 1 vd plaatjes de beiden mechanismen op elkaar gelegd, de "rode" montagegaten komen niet overeen met die in het frame van de electrische broer er onder.. zo nog maar ff de schuur in...
kapjes wijst zichzelf dan wel, alhoewel ik het nut r niet helemaal van in zie..
Overigens heb ik het achterpaneel moeten verwijderen, daar zit dan nu een kunststof plaat ipv karton in, maar heb om die reden het velletje vuilniszak maar achterwege gelaten, tussen de beide panelen zeiknat dus.. ergo, dichtplakken als je de kans hebt..!
twee.. euh... bullet's..
De plaatjes aan elkaar geplakt, heb sowiezo de elektrieke versie verkeerd in de deur gehouden, maar dan nog, de gaten zijn r niet..
...Deze 4 zijn voor de electrische versie, zo te zien komen er 3 bij, en dan nog verzinken in het blik.. , en dan nog 2 voor de slot servo...
[Afbeelding: 2199125210102125362S600x600Q85.jpg]
@Volvo Svenska heeft net een voor en achterdeur afgeleverd, wat een luxe, thanks a bunch daarvoor.. Morgen precies meten en boren, verzinken met een stuk draadeind, 2 doppen en wat montage materiaal..
@HansDaf, die Pdf, heb je die wellicht van het net geplukt..?
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.713 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.941 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.676 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
