Big Grin
Vooral dat smokey sings Big Grin
Klinkt toch heel beschaafd, ook binnenin met hoge toeren (bij 120km/u)
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Klinkt netjes!
Zo op het Youtube geluid, valt het lawaai reuze mee!
Black Moose schreef:Klinkt toch heel beschaafd, ook binnenin met hoge toeren (bij 120km/u)
nee helaas, ik heb voolopig wat bouwmarkt isolatie gehaald om achter de bank te plaatsen. De pot is kleiner in diameter en bevat dus minder dempend materiaal, ik vermoed dat de tank als klankkast werkt. Wanneer de bodem is aangepast voor het tankgebeuren zal ik de boel gaan "inplakken" met matjes (en eentje op de demper..). Helaas is het Dynamat spul best wel prijzig, werkt wel, maar dat doen de bitumenmatjes ook... stuk goedkoper, plak maar eens wat extra op je binnenschermen..!
Boele schreef:Zo op het Youtube geluid, valt het lawaai reuze mee!
microfoontje van de camera doet het niet helemaal er aan, in het echt monotoner en wat harder (draai de bas van je speakers maar op..)
ik rijdt over het algemeen 110, = 3100 tpm ongeveer, da's nu niet prettig, iig nu ook niet de moeite waard om in goede audio te investeren.
Of investeren in een setje otoplastenWink
[Afbeelding: wwb_img7.jpg]
..heb ik al, gaat wel ver hè, autorijden met doppen in.. Big Grin tis geen bulldozer.. in feite neemt het geluid al af bij montage van een LPG tank, het gas absorbeerd lage tonen.. maar das dan weer jammer voor een sub in de kofferbak..
Tank leegrijden en op benzine verder ;D
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Tank leegrijden en op benzine verder ;D
ja precies, indien radio aan dan eerst tank leeg...
Ik heb vanmiddag even in een sloper 245 staan meten. Als ik het goed inschat, achterastunnel is wat dieper om zo de benzinetank plek te geven, vervolgens houdt je in 1e instantie plek over voor een bankje (65 diep x 83 breedt x 12 hoog), in geval van LPG, plek voor de "bom"... (excuus voor het vage "beeld", plaatjes zijn voor een ander doel genomen..)
[Afbeelding: 2186959560102125362S600x600Q85.jpg]
Nu heeft een 145 óók plek voor een bankje.. waar heeft die de benzinetank dan zitten..?
De benzinetank bij een 145 zit op dezelfde plek als je 144. Het is dezelfde tank. Het verstopvak zit erboven, bovenkant gelijk met de achteras-tunnel.
hmm, jammer, nog even verder puzzelen, kan natuurlijk ook de benzinetank halveren door de bovenzijden te "verlagen", van 50 naar 25 ltr zeg maar, LPG "wiel" er op.. of half er op..
[Afbeelding: 2843101710102125362S600x600Q85.jpg]
Ik neem aan dat je je redenen hebt maar waarom niet gewoon een 70 liter tank tegen de achterbank?
Kan je de originele benzinetank laten zitten, uitlaat gewoon standaard en scheelt een hoop gesleutel Wink.
Volvo 740 GL, 1984
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.726 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.944 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.693 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
