t'is drop geworden... vanmiddag naar Gemert geweest voor de uitlaat.. ivm de stabilisatorstang en de dan beperkte ruimte voor een bochtje er overheen dus.. op de brug en het "prutswerk" er af..
[Afbeelding: 2908057830102125362S600x600Q85.jpg]
...dit zijn de inserts die ik er gisteren ingetrokken heb voor het overhangen van de originele uitlaatsteun, echter kost dat teveel hoogte dus de steun heeft er gisteren maar heel eventjes gezeten, vet er over en schroeven er in..
[Afbeelding: 2884294970102125362S600x600Q85.jpg]
...opnieuw beginnen (had dat nou meteen gedaan..) , de vlampijp eerst hoger gelegd, steuntje ingekort, nu loopt ie weer mooi gelijk met de bodem (en tikt um niet aan ..) , een hap uit de spatlap genomen ivm de demper..
[Afbeelding: 2664132410102125362S600x600Q85.jpg]
...na opmeten een 1e plastiekje buigen, fijn zo'n apparaat..
[Afbeelding: 2590194480102125362S600x600Q85.jpg]
..na wat stoeien met de buis(zen) eea op z'n plek en vastgepikt..
[Afbeelding: 2031012670102125362S600x600Q85.jpg]
...nieuwe ophangpunt voor de pot...
[Afbeelding: 2132704110102125362S600x600Q85.jpg]
..beetje vuurwerk hoort erbij..
[Afbeelding: 2478292160102125362S600x600Q85.jpg]
..ophangpunt achter..
[Afbeelding: 2678854530102125362S600x600Q85.jpg]
..moet ik er af en toe toch met de poetsdoek onder..
[Afbeelding: 2153528090102125362S600x600Q85.jpg]
...nou dat dus... het zelfgefabriceerde eindstuk wordt nog wat korter...
[Afbeelding: 2943305380102125362S600x600Q85.jpg]
...ennuh... hoe klinkt dat nou..?! nog donkerder maar wat meer aanwezig. Deze RVS demper (is er ook in normaal staal..) is 10 cm diameter, d'as kleiner dan origineel, maar daar was eigenlijk geen plek voor, hij dempt dus iets minder, op zich geen probleem, alleen op de snelweg is dit teveel aanwezig (weet je van te voren niet..) De kofferbak is nu klankkast. Ik zal dus wat met dempende matten moeten doen. Mogelijk vervang ik de vlampijp door nog zo'n exemplaar..
Mooi uitlaatpuntje.
Ophanging in deze vorm komt me bekend voor. Ben wel benieuwd naar een filmpje.
Stationair klinken ze zo wel mooi (teminste dat verwacht ik), deze is misscihen net ietsje luider dan die van frox.
stationair hetzelfde voor zover ik me kan herinneren, maar daar zit de originele voorste demper nog onder, dus ik verwacht dat die op toeren minder aanwezig is. Ik kan het lastig controleren maar hoop niet dat ie nu klinkt als een 1.4 Civic met een veel te grote bom onder z'n kont.. ok, de brom is des Volvo's maar wie weet dat..
Trouwens... Past het originele handremkabelrubbertje niet met de V70 velgen?
(vanwege de tie-wrap, of is dat een extra bevestiging?)
net niet, en de ervaring leert dat die rubbertjes altijd afscheuren, beter zo dan dat de band de boel beschadigd..
"Been there, ..."
Wij hebben op de beurs ook al een nieuw kabeltje gehaald. Sad
Was benieuwd of het op de originele manier ook lukt, op de oude waren de rubbertjes gescheurd ja.
heb eigenlijk nooit geprobeert of het beugeltje verplaatsen nut heeft, maar dan nog, de rubbertjes trekken het niet..
eventjes Wink
..was wat minder fris zeg maar..
[Afbeelding: 2495604400102125362S600x600Q85.jpg]
...de buitentemperatuursensor is uiteindelijk besteld bij Idee Systems , voor 21 euri thuis.. Werkt zo te zien prima, de meter "ge-ijkt" met het weerstation en een ouderwetse analoge meter, schroefje zit in de behuizing achter het centreernokje... Sensor zit nog even met een massadraad aangesloten, komt waarschijnlijk achter 1 van de bumpersteunbouten te zitten, kapje er om ivm de rijwind (normaal gesproken zit ie bij de 240 achter de voorbumper, maar zo'n bumper heb ik niet, sterker nog, de bumper hangt in de schuur, en dan heb je een langer snoertje nodig..) ( :Smile hou op..) , verder wordt ie beschermd door het plastic binnenscherm..
[Afbeelding: 2798000540102125362S600x600Q85.jpg]
..die doet het ook.. (deed het dus al met de watertemp sensor maar minder acuraat, blijft een optie..)
[Afbeelding: 2617128330102125362S600x600Q85.jpg]
DopdeDouwer schreef:..benieuwd naar een filmpje.
..vooruit dan maar..
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.733 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.948 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.705 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.950 5 July 2009, 20:28
