Fotos van mijn zwarte 245
#81
Gaat je thermostaat wel op tijd open?
Wat is op tijd? Er zit er nu een in die bij 92 graden(staat er op) open gaat.
Ik heb de radiateur doorgespoeld, hier kwam iets rotzooi uit, in de vorm van kleine roestkleurige stukjes. Tevens het blok meegenomen. De doorstroming was goed. Nog ff de dop vervangen van het reservoir en weer getest, maar na 10 km liep de meter weer op. Als ik terugschakel naar 2 (bij 80km/u) loopt de temp. meter weer terug, rara politiepet ???
Morgen de pomp maar eens demonteren, dit is volgens mij de laatste schakel. :-\
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
zouden de slangen op de verdamper wel goed aangesloten zijn??
Jos 245 kwam met een aardige tip vlgs mij: de kans dat je waterpomp niet goed functioneert is denk ik heeeeel klein. ZOu nog effe verder denken over de lpg-inbouw. En misschien nog tips van anderen in deze richting?
Dat lijkt me wel, van Orsouw is toch een heel ervaren garage. Maar ik sluit niks uit, sindsdien zijn de problemen wel begonnen.
VW T3 camper TD
Zaterdagochtend, kun je bij problemen gratis bij van Orsouw terecht.
>Sadis 'n beetje ver voor mij, ruim 120 km (enkele reis) en ik moet nog werken ook.
VW T3 camper TD
Ik heb het al eens genoemd en Jos245 ook, maar ik zou hem maar eens aan de meter hangen. Ik weet bijna zeker dat je afstelling niet juist is, helaas spreek ik uit ervaring.
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Ik heb gisteren op lpg gereden tot het probleem zich voordeed, daarna heb ik overgeschakeld op benzine, maar probleem bleef.
Het ontluchtingsverhaaltje geloof ik niet. Het hoogste punt is de radiator en daar zit een slangetje aan naar het expansievaatje, deze heb ik er afgehad en daar kwam water uit. En tijdens het draaien van de motor heb ik het huis van de thermostaat losgemaakt en daar kwam alleen maar water uit.
Radiateur is goed, deze heb ik er uit gehaald vlak gelegd en volgegoten met heet water en voelt over het geheel warm aan en water kwam er daarna ook direkt weer uit.
De pomp heb ik er ook af gehaald, schoepenwiel zat vast, in de bankschroef gezet en getracht het wiel te draaien, maar dit lukte niet. Daarna heb ik 'm in de oven gelegd en heet gestookt op 140 graden en weer getest of het wiel vast zat, ja dus.
Ik ga nu nog de klepspeling controleren, misschien als deze te nauw staan, dat de temp. van de kop te hoog oploopt en de koeling het niet meer aankan. Klepspeling had ik nog niet gecontroleerd, dus heb ik daar gelijk een beeld van.
Andere tips welkom.
VW T3 camper TD
Om dingen uit te sluiten zou je bijvoorbeeld de verdamper eens buiten kunnen sluiten d.m.v. een tijdelijke bypass,... ?
Igg suc6
Net nog de oude thermostaat teruggeplaatst, maar probleem blijft. Ik heb er nog een andere dop op gezet, ik krijg nu geen spuiters meer, maar wat ik wel vreemd vind is dat de temp.meter binnen 2 seconden van normaal naar boven rode gebied loopt en binnen 5 seconden weer normaal staat. Dit gebeurt als ik in een lage versnelling rijd met veel toeren en ineens stil ga staan (temp loopt op), laat 'm ff stationair draaien en binnen 5 a 10 seconden is ie weer normaal.
Ik denk nu aan de temp zender ???
VW T3 camper TD
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.280 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.206 15 May 2022, 10:25
  Mijn Volvo 144 '74 voor school/werk verkeer easy rider 16 20.507 23 June 2020, 19:15
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.681 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 137.103 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.714 15 April 2019, 02:24
  Zwarte 940 2.3 LPT Arjan240 13 14.211 20 August 2018, 00:53
Laatste bericht: Arjan240
  Mijn witte 240 Bostel 10 13.019 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.329 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn prachtige 240 GL is verongelukt. Een andere of toch maar niet? Job 14 19.502 20 February 2017, 23:53
Laatste bericht: Martinus
