De kofferbakbodem is exact hetzelfde, net als de tank. Bij de 145 is de laadvloer een stuk hoger maar eronder zit loze ruimte, waar bv het derde bankje inpast. Vanaf de hobbel waar de achteras onderdoor loopt horizontaal naar achteren.
Misschien met je beter uit met een donut-tank.
en die dan bovenop de benzinetank als het ware? niet zoveel inhoud dan.. Onderbouw als in een 245 kan niet?
De donut monteer je net als onderbouw halverwege in de bodem. Met een beetje geluk hou je dezelfde kofferbakdiepte, en die donuts zijn best groot.
Onderbouw als in de 145/245 kan ook.
ik bedoel achterin deze hè, halverwege de vloer is bij mij de kofferbakbodem.. op de benzinetank..
Ah, ik bedoelde de metalen kofferbakbodem en jij denkt ws. aan de hardboard kofferbakbodem.
Zoals deze, 23 cm hoog, 60 cm doorsnee, dat zal toch wel onzichtbaar in het gat waar nu de benzinetank zit passen? http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/6...55600230BO
daar zal ie dan op moeten. Ik dacht aanvankelijk om een gastank "in" de benzinetank te monteren en een kleine benzinetank in de linker wielbak..
Dat lijkt mij een goed idee. Als ik nog geen LPG tanks had, zou ik zoiets maken.
vandaar dus de gedachte dat onderbouw van een 145/245 er in past (mits je het "deksel" van de huidige benzinetank af haalt..) En over hoeveel liter heb je het dan..?!
ok...
Tussen de chassisbalken zit ca. 70 cm, dus je haalt de hele benzinetank eruit en hangt deze erin: http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/6...79720230BO
72x23 cm, 79 liter LPG, nieuw zijn die dingen wel duur zeg. 23 cm is denk ik nauwelijks hoger als de org. benzinetank.
Een ronde tank van enige inhoud gaat behoorlijk naar onderen en naar boven steken. Zeker omdat deze in een frame gehangen moeten worden, verlies je nog wat breedte. 65x30 is maar 50 liter, http://www.lpgonderdelenshop.nl/epages/6...S040300646 .
In de 145 is dat niet zo'n probleem omdat er toch ruimte over is onder de laadvloer.
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.719 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.943 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.677 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
