en wat het relais betreft, zeker eentje erbij plaatsen.. het originele wisselrelais (dim-/grootlicht) mag max 12.5 amps over z'n contacten hebben..
P (Watt) = U (Volt) * I (Ampere) of
P = I2 * R
2 * 60 + 2 * 55 = 120 + 110 = 230 Watt
230 / 12 = 19.1 Ampere, das dus teveel van het goede..
het moet r dan toch van komen, malletje gemaakt en goed uitmeten (gaat nog wel eens verkeerd, en ben nodig aan een bril toe..) , met een parkertje door het gaas, en rondom knippen.. :-\ goed te doen trouwens..
[Afbeelding: 2768103740102125362S600x600Q85.jpg]
..ff spannend maar hoe je ook kijkt, de lamp zit tov het gat op z'n plek, terug kan trouwens niet meer..
[Afbeelding: 2405931370102125362S600x600Q85.jpg]
Velvolgens de ring erbij gepakt, de truc is om rondom mm's weg te knippen (expres het gat te klein gehouden..), op gegeven moment voel je dat ie enigzins in het gat begint te vallen. Zodra alle dan nog te lange punten weg zijn, stoppen met knippen en met een punttangetje de rest gaan ombuigen. Uiteindelijk valt ie er door en door het gaas nog wat het helpen net in, en zit ie klemvast vanwege de verende eigenschap van het gaas.. Is me niet tegengevallen..
[Afbeelding: 2899089600102125362S600x600Q85.jpg]
..en de beide beugels op het frontje, wel van echt te onderscheiden..
[Afbeelding: 2832218950102125362S600x600Q85.jpg]
..al met al ben je r wel ff zoet mee, de klimmop is zelfs zienderogen langer geworden..! Nu de logotjes er weer op..
[Afbeelding: 2177962440102125362S600x600Q85.jpg]
...het was zoals gewoonlijk weer gezellig druk buiten..
[Afbeelding: 2116802760102125362S600x600Q85.jpg]
...dus... als je nou vandewinter niks te doen hebt... koop dan een puzzel...!
..nieuwsflits(ers)..
[Afbeelding: 2560128920102125362S600x600Q85.jpg]
Nog een paar op de motorkap ..... Wink
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
He, nu zie ik ook dat je dagrijverlichting hebt, zat ik ook over na te denken.
Je kunt van die strips kopen (zal jij ook wel hebben), en dan onderin de unit van de 240 vastzetten, evt met een bochtje naar boven, ala Audi.
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Nog een paar op de motorkap ..... Wink
dan zeg maar zo'n 911 kap er op.. en een zoeklicht op dak erbij..
Black Moose schreef:He, nu zie ik ook dat je dagrijverlichting hebt, zat ik ook over na te denken.
ze geven wel licht, ben ook overtuigd dat het opvalt, maar er zijn er al een paar uitgevallen, dus monteren icm een weerstand zodat ze niet meer dan een volt of 10-11 krijgen.. Heb er nog 2 over dus zodra de "gaten" teveel worden zal ik die gebruiken in "beveiligde toestand".. Heel lang zijn ze niet, hebben ook niet het effect van bv de Audi's en Peugeot, dat zijn grotere LED's.. En onderin een 2serie lamp, als ze de hoek om moeten wordt dat best wel een haakse knik, weet niet of ze dat ook willen, anders 2 per lamp, zeg maar: /_??_\
Omdat de levensduur bij direct aansluiten niet je van het is ben ik al hier mee begonnen..
In den beginne had je het over een spotblaster:
http://volvolvo.nl/forum/topic,6167.msg1...#msg107739
Ik neem aan dat zoiets op perslucht werkt? En waar koop je dat, ik kwam deze site tegen daar staan er een aantal:
http://www.nonpaints.com/contents/nl/d323_02.html, maar vraag me af of dat wel dezelfde zijn.
ja is net zoiets / zelfde, deze heb ik.., en ja, heb je een compressor met redelijk wat inhoud voor nodig. Gritverbruik is minimaal..
ivm winterrubber, op 5,5J mag maximaal? 195 tà breedt..?
Volgens mij een prima maat?
Heb je de tire bible er al op nageslagen? Daar staat het in ieder geval uitgelegd.
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.747 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.960 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.752 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.952 5 July 2009, 20:28
