Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984
#61
Zuurstar schreef:M90 Wink
Ik heb tijd zat. Maar niet over. Wink
schroefje op de halverwege op de bak eruit, bestuurderskant dacht ik, en ATF erbij mikken. staat hij waarschijnlijk droog te koken....
op mijn 12polige stekker b230f zitten ook 2 dunne groene kabels, weet iemand waar die aan moeten?
Motor komt binnenkort in mijn 70er amazon i.c.m. de aw71l van herbe
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
JoostV6 schreef:Motor komt binnenkort in mijn 70er amazon i.c.m. de aw71l van herbe
Arjan kijkt in de schuur... pfff de motor voor mijn project ligt er nog :o
Ga jij ook een foto verslag bijhouden? Bij mijn Amazon Combi komt namelijk dezelfde motor + automaat in.
JoostV6 schreef:op mijn 12polige stekker b230f zitten ook 2 dunne groene kabels, weet iemand waar die aan moeten?
Hey Joost wat leuk, gaat de AW71L toch nog een tweede leven krijgen. Ik heb volgens mij de groene niet aangesloten. En in mijn stekker, die 11-polig is, zit maat een groene. Ik zal eens een kijkje nemen onder mijn dashboard.
Van de 11-polige stekker heb ik aangesloten:
- de dikke rood/geel - + brandstofpomp, zekering 4, na de zekering
- de dunne rood/geel - + brandstofpomp, zekering 4, voor de zekering
- de 2 dikke rode - + direct, zekering 6= code 30
- de blauwe - + na het contact, zekering 5= code 15
- de geel/blauwe - Stuurdraad naar startmotor=code 50
Ik heb ondertussen zo`n 1500km probleemloos gereden. Sinds vorige week zit ook de lpg-installatie erin.
Ik weet alleen nog niet precies welke draden ik moet aansluiten voor het lambda controle/motorstorings-lampje. Ik dacht de twee wit/roze draden.
Voor de ander die bezig zijn met een ombouw. Succes.
Het is goed te doen, kost alleen wel wat meer tijd dan sommige beweren.
Je wilt namelijk ook de bedrading nog een beetje netjes wegwerken en aansluiten.
Ja, ik heb ook het lambdalampje aangesloten.
Ik ben nu enkele duizenden kilometers verder, tot vorige week ineens het lambdalampje oplicht en niet meer uitging.
Ik heb daarop de accu losgekoppeld en na mijn werk weer erop. Lampje uit.
Nu een paar dagen later ging het lampje weer aan en niet meer uit.
Heeft iemand er ervaring mee?
Vreemde is dat bij bedrijfstemperatuur de motor rond de 1300 toeren loopt.
Dit deed ie altijd al. maar nu lijkt `t net wat hoger. Soms bijna 1500 toeren.
De auto rijdt verder op lpg en benzine prima.
Moet ik voor de zekerheid een breedband?
cis klep poetsen, gasklephuis poetsen, cis klep kan stuk zijn.
lambda miss verrot?
242-turbo schreef:cis klep poetsen, gasklephuis poetsen, cis klep kan stuk zijn.
lambda miss verrot?
Die cisklep heb ik al gepoetst. Deze is schoon en goed gangbaar. Kan het zijn dat die dan toch de geest heeft gegeven? Ik neem aan dat dit niets met de lambda te maken heeft.
Ja, deze kan defect zijn.
Weet iemand hoe je deze foutcode uitleest?
heb je een obd stekker of een kastje met 6 pinnetjes en een draadje?
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 649 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.049 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.724 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.443 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.728 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.867 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.647 3 May 2016, 11:49
  Ervaringen IPD nokkenas B230FT jos evers 26 37.307 20 March 2016, 08:49
Laatste bericht: jos evers
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.248 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.951 12 July 2015, 11:27
