De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo
Pochen met het werk van een ander, dat zou ik nooit doen! (de 242 is voor de helft van mijn broer, dus het is sarcastisch bedoelt Tongue)
Over dat R-sport cluster, ik zit af en toe wel in dubio over wat ik er mee wil doen. Ik heb een leuk bod gehad(uit zweden) maar de kans dat ik er weer ÃÃn tref in deze staat is heel erg klein. ik heb al 2 jaar "gezocht" naar zo'n teller op de vrije markt en in deze staat ben ik geen enkele tegen gekomen en die ik tegen kwam hadden gebarsten ruitjes en/of printplaten en dan had je nog dat trieste exemplaar dat op de VKB lag, die €550,- moest kosten. Mij niet gezien!
Pas toen ik hem gekocht had, kwam ik erachter dat hij niet in een nieuw type dashboard past. Als ik dat had geweten had ik hem alsnog gekocht Tongue
Ik kan het cluster wel in de 242 bouwen, maar dan heb ik er niks aan ivm met alle digitale input die vanuit de ECU digitaal gelezen wordt door onze Teller-app.
De enige oplossing die ik op dit moment zie is een oud type 240 er bij kopen, maar dat is ook zo onnodig.
Estoque schreef:De enige oplossing die ik op dit moment zie is een oud type 240 er bij kopen, maar dat is ook zo onnodig.
Of een telleraandrijving in elkaar sleutelen met arduino (was je al een heel eind mee toch?), of eentje van Flok Boer (wisselende geluiden wat betreft kwaliteit).
Ik niet. Ik heb geen arduino oid.
Maar dan nog. Dan heb ik nog niet de informatie die de tablet wel geeft.(afr, luchttemp, voltage, turbo druk, vervroeging etc)
Daar zijn meters voor, maar die zijn niet mooi weg te werken in een oud type Dash.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI SCL-L21 met Tapatalk
Ik weet niet of het wat voor je verandert, maar voor mijn m50-in-245 project heb ik een 264 toerenteller laten ombouwen zodat ie het signaal van de ecu kon pakken. Was relatief simpel geloof ik en het kostte me een tientje of zes.
Dat zou inderdaad kunnen. Maar ik weet niet of het zoveel toevoegt. Hoe mooi ik ze ook vind, echt handig gaat het toch niet worden in de 242.
Ik heb net een nieuw type stuurhuis van een 240 op de kop getikt voor mijn 245, zodat ik in februari naar de APK kan en weer in maart kan rijden.
nu heb ik voor mijn oude CAM stuurhuis alles stuurstangen, fusees etc nieuw gekocht en gemonteerd. passen deze ook op de ZF of TRW stuurhuizen? Of moet ik weer alles nieuw bestellen.
Vandaag ook een pakketje in ontvangst mogen nemen met de benodigdheden voor onze koppelingsleiding voor de M90 ombouw.
[Afbeelding: 9d87b618839d97d479421339aea188e7.jpg]
Binnenkort even leiding op maat maken en dan eronder zetten. Kunnen we gelijk kijken of alles naar behoren werkt en een proefrit maken.
Want als alles werkt zoals het hoort kunnen we verder gaan met de belangrijkere zaken: schroefset monteren!
Tijd voor een update. Want de eerste meters van 2016 zijn gemaakt.
Gisteren tijd gevonden om de koppelingsleiding te monteren en te ontluchten. Geen lekkages en met 3x pompen de leiding compleet ontlucht.
Vervolgens de aandrijfas gemonteerd en de uitlaat weer uit de stelling gepakt om er weer onder te hangen. Lambda sensor weer gemonteerd, olie gepeild, vingers gekruist en proberen te starten.
Na 3 slagen sloeg hij aan en werd het stille Lochem gevuld met het lekkere uitlaatgeluid van een 4 cilinder turbo. Door onze sidepipe is er lekker veel lawaai en hoor je de turbo lekker *Wooshen* en blazen.
zo klinkt dat dus:
https://www.youtube.com/watch?v=V8fxYLkjPPQ
Gelijk weer zo'n glimlach op mijn gezicht van oor tor oor. heb nu al weer zin om te gaan touren
Omdat de 242 al een tijdje stilstaat (VKB was laatste ritje) was het toch weer even een opluchting.
Om de versnellingsbak te testen, maar even van de brug af gereden en naar buiten gereden. bij langzaam rijden klonk alles goed, maar bij het gasgeven gaf de as een soort *KLONK* geluid. beetje raar om uit te leggen en dat geluid hebben wij destijds getraceerd naar de versnellingsbak(M46) en daarom hebben wij de ombouw van M46 naar M90 gedaan. Dus vol verontwaardiging hebben wij staan zoeken naar mogelijke oorzaken. Onze conclussie: de achteras heeft vast schade opgelopen omdat dit nog een 2.1 as is en al dik 5ton oud is en niet gewend is om met meer als 100pk om te gaan.
Pas bij het terug op de brug zetten en onder de auto doorlopen kwamen wij tot de volgende, schrikbarende conclusie:
[Afbeelding: 025a5350fc523d8e0e19d1b3e0917777.jpg]
[Afbeelding: af2503378ab8e6a7e9fe0e3fd264cfa8.jpg]
[Afbeelding: 8924c5871e89cef50ed96bdaaebfaf3d.jpg]
Ik hoop dat jullie het op de foto's kunnen zien, maar de reactiestangen zijn dus opengescheurd en doen dus helemaal niks meer
Tevens zijn de achterasrubbers compleet versleten.
We zitten toch wel een beetje in schaamte, want wij hebben het gewoon niet gezien. Reden tot scheuren van dit alles is heel simpel, we hebben in Engeland tijdens de carbagerun met een noodvaart van een hobbelachtige heuvel naar beneden gereden en in combinatie met een zwaar beladen kofferbak heeft de auto een tiental keren heel diep ingeveerd met ongeveer 120km/h.
Wij wisten dat wij daar een kruisstukje in de aandrijfas hebben kapot gereden. maar toen is wellicht de reactiestang al open gescheurd, maar nog niet zichtbaar. met de hooguit 1000km die we daarna nog hebben gereden met die auto hebben wij dat openscheuren gewoon niet gemerkt. Als gevolg van die reactiestangen zijn ook de andere rubbers gaan scheuren en slijten en is dus alles kapot gegaan.
Nu het goede nieuws! ik heb nog een set reactiestangen liggen met PU-rubbers en morgenvroeg 9 uur liggen de nieuwe draagarmrubbers klaar. Dus met een beetje geluk kunnen wij dit weekend toch nog de eerste echte kilometers maken van 2016.
Heeft iemand dit al ooit eens eerder zien gebeuren???
P.s
Niet schrikken van het smeer onder de auto, we hebben een stoom-apparaat gekocht en zullen wij gebruiken om al het vet eraf te stomen.
En daarom hebben de Amerikaanse 240's een triangel links en rechts. Blijft de as in ieder geval onder de auto hangen haha.
Hij zat ook nog wel vast aan de panhardstang en de draagarmen. Niet goed vast, maar hij was er nog niet zo onderuit gevallen Tongue
Wat voor een triangel bedoel je? nog nooit gezien namelijk
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.200 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.303 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.404 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.261 12 March 2023, 16:12
