Wat je beter niet kan proberen: zelf met plastic gaan klooien...
[Offtopic Anekdote]
We hadden ooit een soort-plastic-polyester roeiboottje een Rakker (Freetime 210 ofzo, van die kleine oranje dingen). Die was dus al een tijd lek, ook na vele kitreparaties. Aangezien we (tijdens watersportvakanties) vrijwel elke avond een kampvuurtje maakten waar we ook plastic betertjes in gooiden (o.a.), kwamen we op het idee om een keer wat plastic-van-gesmolten-bekertjes te gebruiken als gatenvuller... Zo gezegd zo gedaan.
1. "vuurtje gemaakt"
2. Wat bekertjes aan een stok geprikt, boven het vuur houden tot het smelt.
3. druppend plastic op het gaatje in de boot laten druppen... en laten drogen
4. "hmmm, het hecht niet goed..."
5. "Misschien moeten we het plastic bootje ook een beetje op wamen"
6. Warme stokje nabij het plaats delict gehouden en een beetje masseren. + stap 2&3
7. "hmm, hecht nog steeds niet echt..."
8. bootje masseren met vlammetje
9. Bootje wordt wel erg zacht; "nu zal het wel goed hechten"
10. "Hmmm, hecht nog steeds niet echt"; druppels en stokje gaan door het bootje heen.
11. Misschien moeten we het bootje zelf een beetje boven het vuur houden zodat de deuk door de zwaartekracht en hitte weer goed komt...
12. "Hmmm, gaatje staat nu in de fik, snel water erop..."
13. "Hmmm, het gat is groter geworden we hebbben meer plastic nodig..."
14. Nog een keer plastic smelten en op het grote gat laten druppen, daarna bootje boven het vuur terug in vorm brengen.
15. "Hmmm best wel gezellig om het bootje in het vuur te schuiven en een stoel + biertje te pakken."
16. "A je to"
17. "Best wel ongezond die zwarte wolken, denk je niet..."
[/Offtopic Anekdote]
Mooi verhaal. Heb juist mijn Optimistje opgeknapt, met epoxy. Vandaar weet ik wat polyservice zoal in petto heeft.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Mooi verhaal, alleen een beetje onleesbaar voor de wat oudere lezertjes, tenzij je moderator bent natuurlijk 8).
Ctrl + scrollwieltje omhoog. Dan zoom je in op de pagina en is het prima leesbaar. (En ja: ik ben ook aan een nieuwe bril toe....)
`88 245, B230K, M47
Bedankt Martin, die kende ik nog niet.
Zwarte Flirt schreef:Bedankt Martin, die kende ik nog niet.
hoef je niet meteen naar Hans..
Over Hans gesproken...
Methyleengloride kost 27€ de liter bij de apotheek, Alabastine lijmverwijderaar bevat het idd ook, zij het natuurlijk in verdunde vorm (denk ik ??? ). Maar hoe kom ik aan een vel of stroken PPE? Of een eindproduct waarvan het gemaakt is... die goedkope plantenbakjes bij de tuinder wellicht..?
de beste zet is denk ik het op te brengen materiaal weken (en dan niet in een plastic bakje.. :Smile..) totdat het prut is geworden, op de locatie aanbrengen, vervolgens glasvezelmatjes in de prut drukken, na uitharding zou het dus 1 geheel moeten zijn geworden..
Waar ik wel een beetje bang voor ben is het oplossende vermogen, voor het zelfde geld dringt het ook ver in de bak en vervormd de boel..
test 1
plantenpotje met afbijtmiddel (bestanddeel methyleengloride) doet helemaal niets.. ???
test 2
idem met thinner... nul komma niks
test 3
idem met aceton....oh well..
test 4
..met trichlooretaan (je hebt wel eens iets op de plank zeg maar..) een aan geen sjoege overeenkomstige reactie..
m@iltjes naar de Patexen, Bisons, Permatexen sturen voor de beschikbare lijmen voordat ik met de M-gloride ga proberen.. want dat zit in afbijt, en gebeurd er niks..
in afwachting op de reacties van de diverse alchemisten maar iets verhelderends, te weten..
[Afbeelding: 2596758730102125362S600x600Q85.jpg]
voor in de "GT grill" zeg maar.. Voor de lijstjes welke bij het origineel de lampen omringen...
[Afbeelding: 2409695290102125362S600x600Q85.jpg]
...heb ik de diverse bouwmarkten afgestroopt om iets te vinden wat zich er voor laat lenen, ik kwam niet verder dan en kunststof ventilatierooster met 125 binnendiameter, eigenlijk te krap, en moet je ook weer een kleurtje geven, steenslag, vul maar in.. Dus 50 cm alu hoeklijn 10X20, en dat proberen om een buis met de diameter van de lichtdoorlaat te buigen...
[Afbeelding: 2493773980102125362S600x600Q85.jpg]
dat gaat ongeveer, resultaat is op dit moment "onrond", en uitbalanceren heeft in dit geval geen nut...
[Afbeelding: 2698536320102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2052821990102125362S600x600Q85.jpg]
Volgende wk even bij de smid, als ie zin heeft tig lassen en dan proberen de boel rond te boetseren, stuks 2
[Afbeelding: 2005103770102125362S600x600Q85.jpg]
Is er al iemend opgedoken die een echte grill heeft en ff kan meten? mag ook de latere 3 delige zijn, materiaal is hetzelfde, mogelijk moet ik een smaller randje hebben, buigt ook makkelijker
leuk bezig zeg Smile
(mijn uitlaat fototje)
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.748 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.964 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.772 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.955 5 July 2009, 20:28
