Even voorstellen Hans en zijn Volvo 240 Turbo
Mooie machientjes hebben ze daar tegenwoordig voor hè.
Die van mij is ook bij Autoconoom getaxeerd. Aardige vent inderdaad, en volgens mij kijkt hij eerder naar de staat van de auto (en eventuele aanpassingen) dan dat hij kijkt naar de uitvoering zelf. Over de mijne was 'ie toen ook wel te spreken :biggrin:
Zijn dit de gegevens zoals ze hem uiteindelijk afgesteld hebben??
Yellow240 schreef:Die van mij is ook bij Autoconoom getaxeerd. Aardige vent inderdaad, en volgens mij kijkt hij eerder naar de staat van de auto (en eventuele aanpassingen) dan dat hij kijkt naar de uitvoering zelf. Over de mijne was 'ie toen ook wel te spreken :biggrin:
"Toen" inderdaad! Daarna is het bergafwaards gegaan xD
Je auto heeft de askanteling van een versie met onbekrachtigde besturing. Zitten er rechte fusees onder? Kan op zich geen kwaad.
We hebben op de uitlijn-computer de gegevens gehaald van een 240 met stuurbekrachtiging en vervolgens dit nog vergeleken met de gegevens van het groene boekje. Camber en sporing van de vooras zijn goed af te stellen, caster niet.Aan de achteras valt niets af te stellen.(alleen meten)
Vandaag bij Carlo een nieuwe koppeling gescoord samen met toplager en krukaskeering. Koppeling slipt vanaf 3000 tpm. Dit weekend maar eens monteren. Volgende week gaat auto naar de spuiter wegens het raken van een paaltje (....)
Ben aan de koppeling begonnen, slipte toch behoorlijk vanaf 3000 rpm. Wat een vette zooi onder de auto. Had het al wel gezien en dat dat er hier en daar een keerring lek zou zijn, niets is minder waar. Lekkage aan de achterzijde van het kleppendeksel heeft het allemaal veroorzaakt. Inmiddels nieuwe koppelingset gehaald bij VOMD, bak er achter vandaan. Bak eerst maar eens goed schoongespoten op de zaak, hij lijkt wel nieuw! Drukgroep zit er ook weer in. Alleen de bak er weer achter doen viel tegen, motor kantelt te weinig (bak zit klem tegen de carrosserie) Morgen de vooras maar even los en de carrosserie omhoog, dan moet ie passen. Daarna de achteraskeering vervangen.
Wat is er met imageshack, kan geen foto's meer uploaden ondanks registratie?
Afgelopen woensdag naar VOMD voor het stellen van mijn kleppen, gelukkig is de kop niet versleten, kan nog een hele tijd mee.
Bovenzijde van de kop lijkt iets krom, daardoor waarschijnlijk lekkage.Voorlopig maar eens proberen met een dubbele klepdekselpakking. Carterventilatie goed aangesloten (op aanraden van Carlo maak in een catch can, ben ik gelijk de olie kwijt uit de intercooler!). Gisteren een setje Bosch pilot 150 gescoord (nieuw)voor onder de bumper. Ook de stationair klep goed gereinigd. motor loopt nog niet echt lekker. Vandaag op de zaak de carterpan en de achteras schoongespoten, deze week nieuwe keerring in achteras zetten.
Hmmmm die catchcan is nog niet zo'n slecht idee. Al een plan hoe je die gaat maken?
Ow en met de Bosch lampjes wel een fotootje hè.
Catch can ga ik maken van een stukje alu (of RVS) buis met boven en onderdeksel. Bovenin 2 aansluitingen voor aan- en afvoer, onderin met een boutje zodat ie leeg gemaakt kan worden. Zondag even de lampen bij de spoiler gehouden, ga ze eerst maar een een beetje verbouwen, ze moeten wat verder onder de bumper.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.205 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.307 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.410 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.743 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 777 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.160 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.083 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.195 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.645 3 April 2024, 19:41
