Topics: 86
Zou dat de EXC draad zijn? Auto dynamo's hebben spanning nodig voor het magnetisch veld in de rotor. Bij sommige types ontstaat dat bij een bepaald rpm vanzelf, de Bosch heeft een apart draadje daarvoor zodat de dynamo bij het op contact zetten al 'aan' staat. Zit op pin 61/D+, komt vanaf het AMP lampje.
Topics: 19
Is dat dan dat rode dunne draadje wat met zo'n klem-connector op de dynamo vast zit, vlak naast de dikke voedingkabel aansluiting? Loopt in 1 stuk van dynamo naar lampje?
Topics: 86
Ja die. Hij gaat denk ik via de grijze motorkabelboomconnector (en dan nog via een stekker naar de teller unit).
