VOLVO 245 TURBO en nu een 244GL
#51
Als je oude spruitstuk nog scheurloos is, zou ik dat gewoon weer gebruiken. Ik heb begrepen dat de 90plussers nog sneller scheuren. Maar als je echt alles eruit wilt halen...
Erikhans schreef:En jawel 2 keurige scheuren onderin naar de hoeken ,jammer dan :'(
bedoel je hier het spruitstuk? Of de pakkingen?
Nee dat is het juist, het spruitstuk is gescheurd.
Ze zijn nog nieuw te bestellen, ik neem aan de 90plussers ook. Kosten dan wel 3-400 euro. Tweede hands is het lastig een ongeschonden exemplaar te vinden.
Bij nadere inspectie van de turbo,is gebleken dat de uitlaatzijde bij de wastegate ook een heel klein scheurtje zit :-\
Maar omdat dit tot nogtoe geen problemen gaf doe ik hier niets aan (denk ik)
Spruitstuk ga ik op het werk lassen met " Reon 260" electroden,dan spanningsvrij gloeien en tot slot de cylinderkant vlakken.
Er zat tot mijn verbazing geen pakking tussen turbo en spruitstuk, is dit normaal?
Groet Erik.
Erikhans schreef:Er zat tot mijn verbazing geen pakking tussen turbo en spruitstuk, is dit normaal?
dat hoort zo ja en... die scheurtjes in het turbohuis zitten er vaak in. Lijkt mij niet zo'n probleem als je niet overmatig gaat blazen met de auto. Is dat wel het geval, zou je toch aan een revisie moeten gaan denken.
Lassen heb ik ook geprobeerd (laten doen door mijn zwager), uiteindelijk toch maar een andere gezocht, zag er niet zo fris uit. Vraag Jelmar eens!
IK WIL OOK 'N TURBOOOOO!!!!!!
lassen heb ik ÃÂÃÂn keer laten doen via mn vader door een bedrijf ergens in België. Daarna jaren niks geen probleem meer. Dat was mn eerste 244 Turbo...hier wat minder bekend.
Ok mannen,bedankt zover!
Zo ga ik het doen.
Wil toch proberen er in Utrecht op de VKB bij te zijn,met de auto ;D
Groet Erik.
je kunt wel een pakking tussen turbo en spruitstuk zetten, bij volvo verkopen ze er een speciaal voor de turbo's met de ring op de flens (dat is wat volvo altijd heeft behalve de allereerste turbo's die geleverd werden, misschien begin 1980 dus). die pakking zit standaard op de S60 turbo modellen etc. kost 2 euro ofzo. mocht je er een pakking op willen, het kan dus wel Smile
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.130 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.373 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.112 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.750 22 October 2022, 21:09
