Jambon schreef:zou jammer zijn als ik m'n vertrouwde Lucas (soms gaat Engels lang mee) af fik..
Zeker, ik heb trouwens wel de combi met een 123 ontsteking en de blauwe bosch. Samen met siliconen kabels vonkt dat heerlijk, en hij is geoptimaliseerd voor LPG (kan je instellen op de 123).
Volvo 164 E 1973
zie wel even, hij doet het prima overigens (op wat pingelen..) Uiteindelijk gaat het hele spul er uit voor ook kdfi..
De "Autostyle" Led's bevielen me niet echt, gisteren bij Leds-buy langs geweest om ens even wat uit te proberen. Die leveren ander (wel duurder) materiaal maar de kwaliteit is er dan ook wel naar... Aanvankelijk wilde ik een compleet lichtraster achter de lampglazen maken, maar das een heidens karwei en uiteindelijk ben je duurder uit. Bovendien leveren de led's in totaal nog niet zoveel lumen als de "lampjes" die ik nu meegenomen heb. Deze geven een veel beter en voller beeld op dan de vorige, het zijn net gloeilampen maar dan feller en intenser omdat ze al op kleur zijn..
zien r ongeveer zo uit...
[Afbeelding: 2017362680102125362S600x600Q85.jpg]
Ik had op de oude auto achterlampen met 4 lampjes, deze heeft er 3, dus een gecombineerde achterlamp/remlamp. Ben dus even aan het zagen gegaan zodat ik nu 4 lampen heb mÃt de originele combifitting achterlamp/remlicht.. Je kunt ook de aangepaste lamphuisbevestiging zien, de oude heeft stiften, de nieuwe 2 steviger bruggen..
oude versie..
[Afbeelding: 2537539590102125362S600x600Q85.jpg]
...ten overvloede de fitting er uit gehaald, wilde eerst iets anders doen, ok, rondom losgedremeld (volgend jr staat losdremelen in de DvD..)...
[Afbeelding: 2424033140102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2408133790102125362S600x600Q85.jpg]
...ff passen voor de maat en aftekenen voor lampje en isolator van de aansluiting..
[Afbeelding: 2176242150102125362S600x600Q85.jpg]
...en de andere ook..
[Afbeelding: 2316427980102125362S600x600Q85.jpg]
...nee niet weer hè.. ???
[Afbeelding: 2358577970102125362S600x600Q85.jpg]
...duss..
[Afbeelding: 2213759060102125362S600x600Q85.jpg]
..gaatje(s) voor de bevestiging..
[Afbeelding: 2228767020102125362S600x600Q85.jpg]
...pop...
[Afbeelding: 2262776170102125362S600x600Q85.jpg]
..afvullen...
[Afbeelding: 2764139070102125362S600x600Q85.jpg]
..zit nu wel een extra "doorlus" voor de 2e achterlamp onderaan.., morgenochtend er weer inschroeven want het is welletjes met die hitte, nu nog 35 hier...
...is me vandaag een aanbieding gedaan...
[Afbeelding: 2886307270102125362S600x600Q85.jpg]
Als ik even op leds-buy kijk concludeer ik dat je daar voor ong. 80 eur aan lampen in een achterlicht unit stop? (zeg 150 eur voor de hele achterkant.) Is het licht zoveel beter dan een normaal lampie?
Jambon schreef:...is me vandaag een aanbieding gedaan...
Wat dan? Ik zit er nog niet genoeg in om de foto te begrijpen denk ik Smile
Volvo 164 E 1973
maar liefst 7 stoeptegels, krijg daar een tunnelbak voor korte pook bij.. Big Grin
Jambon schreef:Tankpluggen... Op de "69er kwam ik 1 plug, een kleinje, tegen om af te tappen. Gisteren zag ik bij de "73 auto nog een behoorlijk grote daarnaast zitten, met binnenzeskant en zo groot als de plug in het carter. Waar is die dan voor? Doorspoelen misschien..?
is een filter in de tank..
skidje schreef:Als ik even op leds-buy kijk concludeer ik dat je daar voor ong. 80 eur aan lampen in een achterlicht unit stop? (zeg 150 eur voor de hele achterkant.) Is het licht zoveel beter dan een normaal lampie?
Klopt, het spul is sowieso niet goedkoop, ook het "automaterialenspul" niet. Je kunt de gok wagen om op Ebay te zoeken in China oid.
De reden waarom ik hiervoor ben gegaan is de snelle reactietijd van de remlichten, Ãn ik heb ooit in slecht weer / mist achter een 140 gereden, de fietsverlichting viel pas op toen ik er dicht op zat. Bovendien vindt ik verbeteren leuk en 1 gloeilampje gebruikt bwv net zoveel als de complete units nu bij elkaar...
De nieuwe LED's hebben een betere hoek waaronder ze uitstralen, daar is nog keuze in naar gelang je armatuur gevormd is. En oa de rem-/ en richtingLED hebben een vergrootglaasje waardoor eea versterkt wordt.
Zojuist eea weer gemonteerd, zodra de videocamera vol is zal ik een flimpie maken, er is degelijk verschil tussen de "oude" en de nieuwe LED's.. ik vermeld er wel bij dat ik de "spiegels" destijds al van folie heb voorzien, dat werkt dus ook prima met de gloeilampen, alleen het remlicht is wat trager dan met LED's, en de boordspanning blijft hoger, het grote voordeel van LED's natuurlijk.
Als je niet inversteerd in dit soort "gadgets" , schroef dan wel eens je lampglazen er af om de boel schoon te maken en eventueel aangeslagen lampjes door nieuwe te vervangen..! en zo'n rol tape kost iets van 5 euri bij Karwei e.d., hangen bij de rollen vloerisolatie..
Anders kan je ook nog creatief zijn met lijm en alu huishoudfolie!
(Of een plakspiegel vel kopen bij de Halfords!)
Is het trouwens niet mogelijk om een led ''spotje'' in je achterlicht te bouwen? http://www.leds-buy.nl/spot-rood-p-1434.html
Volgens mij hebben die een hoge lichtopbrengst?
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.722 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.943 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.683 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
