AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983?
#41
Bij wijze van test heb ik even het staartstuk van mijn BW55 op deze AW71L zonder koppelomvormer gezet.
Zie ook http://www.oudevolvo.nl/volvo/oldtimers/...gezet#p649
Na verwijderen van het staartstuk van de AW71L en het eraf schuiven van de bus, ging het wormwiel met daarna de opvulbus er zo op.
[Afbeelding: 5464346239_6400d461d2_z.jpg]
Daarna staartstuk er weer op en klaar is Kees:
[Afbeelding: aw71l_omgebouwd_mechanische_telleraandrijving.jpg]
Het enige wat ik me nog afvraag is het volgende:
Op het staartstuk wat op de AW71L zat, zit een soort nokje waar een stang op gefixeerd zat.
Bij de BW55 zit dit niet.
Ga ik dat nog nodig hebben bij het weer werkend krijgen van het stangenstelsel?
[Afbeelding: 5464954368_954e775240_m.jpg]
Inmiddels met dank aan @ArjanV achterhaald dat dat nokje bedoeld is om de schakelpook mee te laten bewegen met de bak. Hierdoor blijft de verplaatsing van de pook altijd gelijk ten opzichte van de bak en niet ten opzichte van de body.
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.280 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.279 13 May 2019, 16:28
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.632 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.498 2 October 2017, 10:45
  Achter as 240 onder 140. Madman 16 17.248 30 May 2016, 12:19
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.799 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 7.071 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.107 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.712 12 February 2012, 20:54
  welke vsbak past onder 240 van'81? the_former_saint 4 3.739 25 December 2011, 23:57
