Aansluiten hendel cruise control (86-)
#41
Welke tekening vertrouw je niet? Die uit de bedradingsschema's lijken te kloppen, maar meten kan nooit kwaad idd. Gewoon 12V op oranje of blauw-geel zetten en meten op welke polen wanneer spanning komt.
Ik hoor het wel als je die stekker nog nodig hebt.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik heb eigenlijk nog even een vraag aangaande het gebruik van de cruise control.
Je kunt hem op de hendel ook op 'OFF' zetten. Ik begrijp de zin van deze instelling niet want ik kan als ik instel op 'ON' de cruise control ook gewoon niet gebruiken.
Is het beter om de cruise control op 'OFF' te zetten als ik deze niet gebruik? En waarom dan?
Tja, zal wel extra veiligheidsmaatregel zijn. Zo'n aan-uit schakelaar zit ook op modernere auto's nog wel eens.
Ik gebruik hem zelf als "gas los", zo hoef je niet te remmen of de koppeling in te trappen om de CC er af te halen. Druk hem dan niet helemaal door naar OFF maar alleen tegen de aanslag. Daarna kun je hem met Resume of Set weer makkelijk vastzetten.
Ja, dan heb je je voeten helemaal niet meer nodig ; )
Weer wat geleerd!
Kortom het is dus niet SLECHT voor de auto om het aan te laten staan?
Volgens mij werken alle cruise controls zo (VAG) en ik heb ze nog nooit op off zien staan. Het knopje gebruiken zoals Arjan bedoelt is ook veel comfortabeler dan de koppeling of rem gebruiken.
Heeft een van jullie nog de juiste schema's om van een witte connector de ombouw naar de zwarte connector te maken, is al een aantal jaren geleden dit topic , maar hoop dat deze nog ergens bij jullie aanwezig zijn.
Mijn originele cruise control heeft nu ook problemen waarbij ik alleen de cruise control schakelaar met witte connector en verkeerde kabelboom kleuren nog kan vinden bij oa. skandix.de,  maar die kloppen dus niet met de kleuren waarbij de zwarte connector (in mijn geval) nodig is.
Weet een van jullie nog de ombouw, en het schema ervoor?
he tough get going!
  Cruise control 760 in 740 hek 0 500 25 November 2025, 13:40
Laatste bericht: hek
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.420 11 May 2024, 21:03
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 10.379 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 8.399 1 September 2023, 20:59
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.454 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.134 27 June 2021, 20:35
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.640 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.516 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.460 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Cruise control B19A Maarten245DL 5 4.902 31 January 2019, 20:05
Laatste bericht: 245GLE1981
