Grappig dat het past dan!
(overigens nog mooi droog van onderen!)
droog, ja het regende vanmorgen niet bedoel je, de olie zeikt tussen de koppeling en bak uit, ik heb de carterventilatie net als een 544 naast het blok hangen en de nieuwe krukas keerring is al weer door, maar idd, links istie lekker droog.. Wink
Tis idd een Bosch (uit Hongarije (starmotoren, goulash etc.) , type had ik wellicht even moeten noteren maar, het is degene uit een late 200, 700, 900...
En dat het past is eigenlijk ook weer niet zo raar, ga uit van de evolutie van de 100 / 200 serie (als Darwin had geleefd had ie r een reis voor gemaakt) Men neme een Amazon oid, behoudt de techniek en verzin een andere jas. Verzin een paar jaar later nog eens een nieuwe jas, verzin op basis van die jas "nieuwe" techniek die als oorsprong de B18 heeft, maar behoud alle aanverwante techniek omdat dat nog voldoet, en daarna pak je die onderdelen nog eens aan met als basis de "oude" motor. Ergo, schroef een 1999 (ik noem maar wat) startmotor in een P1900 als je dat zou willen. Tis ook net Meccano...
even een zijstraatje, net wat leuke plaatjes van iemand ontvangen die r tot 2006 mee geraced heeft, heb ik gemaild om ens te vragen hoe hij het "Camberverhaal" heeft aangepakt, de plaatjes zijn van "07, vlak voordat ie um verkocht..
[Afbeelding: 2375330420102125362S600x600Q85.jpg]
..en verder.. Oh en het verhaaltje staat op de banner..
DopdeDouwer schreef:Hoe heet die startmotor ook alweer? (merk - type)
[Afbeelding: 2794022230102125362S600x600Q85.jpg]
wat is trouwens de draad van de tapeinden / wielmoeren? M12 X1.50 ?
Nee. Het is Engelse draad, precieze maat ben ik effe kwijt, maar is wel te vinden op dit forum.
M12x1,5 past er eenmalig op zeg maar. Het is de 740 en latere Volvo maat.
Volgens mij is het UNF 1/2 x 20 tpi.
ik kan het in Haynes niet vinden, op het net kom ik niet verder dan "fit's 120 130 140 1800" etc. Had ik maar een draadmeter
Citaat:240 wheel stud thread is 1/2"x 20 TPI UNF
Zeker weten dat het 1/2" x 20 TPI UNF is, want dat is ook de maat van m'n slotmoeren Smile
Staat op de deuze van McGard en ze passen vaker dan 1 keer...
kijk das een goeie referentie, maar dan, wat is de maat van een 200/700?
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.719 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.943 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.677 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
