Even voorstellen Hans en zijn Volvo 240 Turbo
@asterix: hartstikke tof aanbod maar probeer het eerst even dichterbij, ben anders zo'n 3 uur onderweg.
Morgen even VOMD bellen.
Stukje airco
[Afbeelding: dsc04082u.jpg]
Electrische bende gerepareerd
[Afbeelding: dsc04081av.jpg]
Binnen rond het raam de kappen er tegenaan
[Afbeelding: dsc04079b.jpg]
Binnen begint het er al op te lijken
[Afbeelding: dsc04078uj.jpg]
Airco radiateur en koelventilator erin.
[Afbeelding: dsc04080k.jpg]
Bijna alles zit erin van de airco met uitzondering van 2 draden die ik niet thuis kan brengen, deze zaten aangesloten op de stekker van het motormanagement (stekker 214):
Groene draad op pen 14.
Wit/rode draad op pen 15.
Kan het na uitgebreid zoeken niet vinden. :-\
Weet een van jullie wat deze 2 draden voor functie hebben?
O ja, die sierlijst op de bumper, ik zal het wel verkeerd doen, maar krijg ik er met de beste wil van de wereld niet op....................
Zo weer veel dingetjes gedaan, voornamelijk electrisch. Vervelende sluitingen gerepareerd, zat in de achterklep niet goed.
Veel bedrading bleek te zijn verprutst en met scotch blokjes aan elkaar geknoopt. Alle zooi er tussenuit geknipt.
Bedrading opnieuw aan elkaar gesoldeerd en van krimpkous voorzien. Zelfs de bedrading van de trekhaak zit er al in.
Nu alleen nog het alarmsysteem erin (ligt al klaar voor inbouw). Daarna het dashboard er weer in en kunnen we naar
motorruimte om de motor aan te slingeren.
Project ligt nu noodgedwongen 10 dagen stil wegens vakantie (nou ja noodgedwongen......)
Groeten vanaf Bon Bini Island !
Erg zeg. Ik ga daarom altijd naar Frankrijk, 14 dagen naar m'n Volvo kijken, bergjes opstuiven en in z'n koele schaduw liggen.
Misschien kan je eerst die sierstrip erop klemmen en dan de bumper er onder schuiven? Ik kreeg vrij snel genoeg van die #$%^!strip en heb hem erop gestampt, de grille en anderhalf klemmetje houden hem grotendeels op z'n plek.
De motor krijgt een signaal als de airco aangaat (bij stationair alleen?) om het toerental iets te verhogen. Stekker 214 is de ECU van een LH 2.4 systeem, pin 14 (groen) en 15 (grijs/rood) ontvangt signaal van de A/C. Bij Kjet werkt dat ws. anders, geen idee verder waar en hoe.
Marc,
Ik laat de 2 draadjes maar even voor wat ze zijn.
B21Et schijnt zijn eigen stationairregeling te hebben.
Bovendien zit er een vertragingsrelais bij zodat bij starten de airco niet gelijk inschakelt.
Gisteren geboekt bij de Dolphin Academy, ga zondag zwemmen met de flippers!
Wil wel eens aan 2 van die grijze buitenboordmotoren hangen.(met je zwembroek op je enkels,
hebben de dolfijnen ook wat te lachen!!)
Stond daar trouwens 1 hele Volvo (V40).
Ouwe zooi hebben ze hier genoeg, behalve oude volvo's........
HansDAF schreef:Wil wel eens aan 2 van die grijze buitenboordmotoren hangen.(met je zwembroek op je enkels,
Hahah Nice...
Veel plezier in ieder geval!
245L VAN
Leuk project! Is dat een airco uit een andere 240 of waar komt t vandaan?
Saint,
Heb een 91er super polar erbij gekocht, zat rondom in de schade en sloopwaardig.
Voor mijn Turbo project reeds gebruikt:
electrische ramen
lederen interieur en alle zwarte delen zoals dashboard (zat blauw pluche in)
airco
Velgen (straks voor de winterbanden), std op Virgo's
Stuurhuis
Veel bedrading en stekkers
Ramen en rubbers
Nog te monteren:
Remmerij (misschien ABS)
Achteras
Alle onderdelen die ik straks overhoud kan ik een ander wellicht weer een plezier mee doen
Groeten vanaf een warm Curacao !
Zo, weer terug in het koude en natte kikkerland.
Is wel wennen hoor, na een vakantie op een tropisch eiland.
Is trouwens geen Volvo-eiland, heb er 2 gezien (1x V40 en en 1x 940). Wel veel hele en halve pick-ups.
Oude afgedankte auto's worden gewoon in de achtertuin geparkeerd. De struiken groeien er vanzelf overheen!
Vandaag maar weer eens aan de Volvo gewerkt:
Centrale deurvergrendeling afgemaakt. Heb er links een extra deurmotor ingezet zodat straks het alarm de deurvergrendeling ook kan bedienen. Heb er een mooi kabelboompje bijgemaakt.
Leuk werk al dat electro. Heb al veel storingen verholpen door de bedrading te fatsoeneren.
Had er vandaag een leuke storing bij: bij contact aan gingen automatisch de ruitenwissers aan de gang.Heb me te pletter gezocht, alle bedrading nagemeten, stuurschakelaar en de motor zelf. Uiteindelijk bleek het relais linksonder bij de pedalen de boosdoener te zijn. Met het fantastische weer van de afgelopen dagen was er toch weer water naar binnen gekomen. Het relais zat achter de stalen voetsteun en hing op zijn kop.
Relais gewisseld en ja hoor, alles naar wens. Oude relais opengemaakt en kon de behuizing zo leeggieten (.....).
Binnenwerk even droog geföhnd en het relais gaat weer als een trein. Nu de beide relais andersom op de voetsteun gemonteerd zodat water niet meer in het relais kan lopen. Morgen een paar draden trekker voor de startonderbreker en knipperlichten zodat de alarm-unit er ook in kan. Met een beetje geluk kan deze week het dashboard terug zodat ik richting het motorcompartiment kan. Wel een hoop werk geweest met al die draden, maar straks is de Volvo ook helemaal af.
Waar laat je je airco vullen en met wat? r134a werd pas in 1993 in de 240 geintroduceerd...
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 50.890 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 1.997 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.679 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.614 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 716 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.098 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.869 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.966 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.086 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.725 3 April 2024, 19:41
