Volvo 242GT Turbo
;D ;D ZO HOOR IK JE WEER JELMARRRR!!! ;D ;D
Dussss....
Bak weg gebracht naar bakkenboer. Bak weer terug gekregen: man had nog nooit zoiets meegemaakt. Jelmar was toevallig in de buurt en heeft mij even een handje gegeven. Dus wij met zijn 2 aan de slag. Bak er weer onder, 3x de straat op en neer...
En kreng wil weer niet achteruit rijden. Dan ligt er dus een clip in de bak los.
Bak er weer onderuit. Clip terug gezet, nog een keer alles nagelopen. Nog wat veranderd dat fout had kunnen gaan (zelfs een weddenschapje mee gewonnen), bak er weer onder. 30 meter gereden. Achteruit weer vast !
Wel @@#$%^&.
Dusss....
Nou wou het toeval dat we een dag verder waren en Jelmar ergens in zijn schuur een toevallig rondslingerende M90 vond. Toevallig. Wij de schouders er nog een keer onder. Wel spannend want als er dus wat mis is met de configuratie zal ook deze bak kapot gaan. Maar de bak bleef heel TOT deze bij de bakken-revisie man vandaan kwam. Dus een kleine kans dat de GT ook deze bak zou mollen. En in het leven moet je een gokje wagen, nietwaar ?
Dusss... Geklokt op 70 minuten voor een bak - demonetage en bak - montage. Dus de brug ging omhoog om 14.20 en omlaag om 15.30 en toen reed de auto weer naar buiten.
30 meter... Check. 100 meter... Check. Straat op en neer... Check. Keertje op het gas... Check. Afremmen tot in zijn 1... Check.
Ok... Vloeren dat ding.... Wheeeeeeeeehaaaaa.... Ouderwets dwars de straat door. Nou.. Het heeft even geduurd.
En deze keer blijft het heel !
Proefritje gemaakt en gepoogd wat afstellingen netter te krijgen en gelukt. Auto rijdt goed op benzine en op LPG op Adaptronic. Nu nog afwerken en netjes maken en dan hoop ik van het voorjaar na het zout de Volvo weer als woon-werk-auto te gaan gebruiken. En als drifter.
Het had wat voeten in aarde, de M90 inbouw. Maar had ik meteen een goede bak te pakken gehad dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Een mens kan pech hebben, nietwaar ? :-\
Vanaf hier: VOORWAARTS ! Maar dan wel dwars als altijd.
Ow ja...
Ben dealer geworden van Tech-Edge wideband Lambda systemen. Prachtige kwaliteit voor een goede prijs.
En verder natuurlijk KdFi en Adaptronic.
Kijk op mijn site voor meer informatie !
;D
Bozzma schreef:Ow ja...
;D
HAHAHAHA,
Zei de verkoper Wink Wink
Maar niet minder waar.
Daar gaan we ook vanuit, zou anders zonde zijn je naam ergens aan te verbinden Wink Big Grin
Ben je er al achter wat er nou met die eerste bak aan de hand was? Wel vreemd allemaal dat ie het maar even deed. Voordeel van het hele geval is dat je nu je een bak in no-time kan verwisselen altijd handy Big Grin
geacht forum
er is sprake van een sperdiff voor de zwager van Bozzma , mag ik vragen welk type sperdiff dit is ???
Bertvolvo
ja volgens mij zullen we nooit weten wat er met de M90 aan de hand was dus. Maar fijn dat het spul eindelijk rijdt!
Dat vrees ik ook. Nou ja.. De bak is door een zeker iemand (geen forumlid) als prima verkocht. En dat was de bak dus zeker niet. Transmissie lawaai in zijn 1, uit zijn 3 schieten, kraken in 4.
Naar de bakkenrevisie man gebracht en samen besloten een gokje te wagen. Deze kon eigenenlijk geen slechte zaken in de bak vinden en heeft dus de blokkeringsveertjes van de 3 vervangen, de synchro van de vier vervangen en weer terug gegeven. En toen draaide de bak in elkaar bij het inschakelen van de achteruit. De price-as bleek de bak in te schieten doordat een circlip los raakte. Vervolgens de bak weer naar de bakkenman. Deze de aangerichte schade herstelt. Bak er weer onder, en opnieuw liep de price-as uit zijn lager, al na 30 meter.
Goed, er is samen met de bakkenman besproken dat we een gokje zouden wagen. En hij heeft 2x de bak hersteld. Maar de bak heeft na de reparatie wel kuren die die eerst niet had en was ook niet bruikbaar meer. Ik heb het er maar bij laten zitten. Als ik wil kan ik de bak opnieuw naar de bakkenboer brengen en wil deze de bak herstellen, maar enkel met een nieuwe price-as. Kom maar eens aan zo'n as, en wie zegt dat die dan ook niet kapot gaat ? Ik bedoel: voor de reparatie had ik deze problemen niet. Maar goed. De bak ligt in de hoek en onder de auto zit een andere die het wel doet. Me van het weekend al even wezen misdragen en de auto gaat als vanouds weer dwars over ieder stukje asfalt. Er gaat niets boven een beperkte wielophanging !
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 644 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
Question Motorisering volvo 940 1994 Frankie940 8 5.135 16 August 2023, 12:36
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.045 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.720 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.436 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.726 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.247 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.948 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.385 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.693 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
