Onregelmatig lopen met airco aan
#31
Fijn dat je ons iedere dag op de hoogte houdt...
Gr :roll:
Graag gedaan hoor...
Big Grin
Misschien moet je eens proberen wat meer historie van de auto te achterhalen.. Is ie lui bereden? Heeft ie lang stilgestaan? Kan ook zijn dat je benzine- of injectiesysteem niet optimaal werken waardoor je het soms erger voelt dan anders. Gooi eens een flesje injectorreiniger in de tank, tank eens 98, ga eens een flink stuk rijden waarbij je het toerental steeds hoger laat oplopen, ....
Laat de verdeelkap/rotor/bougies controleren, inspecteer de bougiekabels op scheurtjes of andere beschadigingen.
Is de gasklep schoon? Is het vacuumsysteem dicht?
De rest is wel genoemd denk ik.
Gr 8)
Bedankt Thuur, ik hou het in beraad... de bougies en bougiekabels zijn in ieder geval nieuw.
Rob, we zijn nu een kleine twee jaar verder na jouw laatste bericht. ;D.
Heb jij nog steeds het idee dat de motor onregelmatig loopt?
Ik heb dit weeked actief metde airco gereden. Dat ik vermogen moest inleveren wist ik van te voren maar dat de motor zo onregelmatig zou lopen (zelfs bij constant 120 op de autobahn) had ik niet verwacht.
Of moet ik verder zoeken naar een mogelijke storing?! ??? ???
Ik denk dat Rob even niet reageerd. Hij zit in Stavelot. Ik geloof weer in toeval...
Hij zal het wel uitleggen Big Grin
Rhino schreef:Rob, we zijn nu een kleine twee jaar verder na jouw laatste bericht. ;D.
Is de airco nageken en bijgevuld bij Carlo. Hoe minder vloeistof hoe vaker de motor wordt ingeschakeld. Dit heeft natuurlijk invloed op je motor vermogen.
Ik heb het ook gehad en na de airco controle was het een stuk beter.
nieuwe snaren en deze goed spannen??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Ik heb hem vanmiddag op de brug gehaden zag dat een leiding van de airco een beetje zweette. Dit zou natuurlijk de oorzaak kunnen zijn van het euvel.
Ook mijn airco valt buiten de garantie.... Ik ga bellen of een leiding er wel binnen valt. Anders ga ik het zelf fixen.
Bij mij loopt ie met airco aan heel wat regelmatiger dan voorheen (nieuwe motor, nieuwe v snaren en de airco volledig nagekeken en opnieuw afgevuld en de trillingsdemper van de krukas poelie is vervangen)
De schokkigere loop van de motor blijft echter al is dit wel heel wat minder (en acceptabeler) dan voordien.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.130 3 May 2021, 16:30
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  [SPOED!!!] Auto loopt zeer onregelmatig na 'reset adaptation of throttle' TheMarshal 2 4.000 17 December 2018, 19:17
Laatste bericht: simon
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
