244 overleden.. Maar toch maar een reanimatie?
#31
Zit er niet ergens een scheur in de vacuumslangen?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Wat bedoel je met vacuum slangen?
Wel iets dat ik nog niet heb gecontroleerd....
Ik stalk de gemeenschap behoorlijk met mijn 244 problemen, maar tegelijkertijd wel amusant, toch?
Zoals eerder vermeld is mijn wagen niet goed op gas te krijgen. Alle inspanningen en adviezen ten spijt.
Hij rijdt beter op benzine, hoewel de carburateur is overleden. Vervangen of reviseren dus.
Maar de worden niet meer nieuw verkocht of veel te duur, of revisie lukt niet zelf (naald ingesleten)
Een 2e hands kopen is een optie, als ik kan vertrouwen op een goed werkend exemplaar. Maar er wordt weinig tot niets te koop aangeboden.
Heeft iemand een suggestie?
Wimme
Ik bedoel al de zwarte slangen tussen kleppendeksel, carburateur, motorbeluchting en luchtfilter.
Wimme schreef:Ik stalk de gemeenschap behoorlijk met mijn 244 problemen, maar tegelijkertijd wel amusant, toch?
Wimme
Er zijn al behoorlijk wat tips gegeven en heb je al het een en ander gedaan. Volgens mij was door de bomen het bos niet meer te zien. Om te voorkomen dat je dubbele of verkeerde tips krijgt heb ik al je posts over het slecht lopen van de motor in je 1 topic verzameld.
suc6
Marc1970 schreef:Eigenlijk zou je bij alle grillige problemen op zoek moeten naar elektrische oorzaken. Controleer de vonk eens op zo'n instortmoment. Beetje geel is niet genoeg, moet echt een blauwe knal zijn
Wimme schreef:Moet ik inderdaad ook naar kijken. Heb echter wel elektronische ontsteking. Is daar van bekend dat het kan falen of onregelmatig lopen?
Is een condensator hierbij ook nuttig? Mij lijkt het niet.
De bobine, kan die mogelijk grilligheden vertonen? Mij lijkt dan niet. Is gewoon een trafo.
Heb je de ontsteking al gecheckt en op orde?
Een warme bobine gaat minder presteren, een opgewarmde verdelerkap kan een scheur hebben die dan pas lekt, op LPG is de ontsteking wat kritischer dan op benzine.
Zit er nu voldoende koelvloeistof in?
Zitten de slangen goed aangesloten aan de verdamper?
Heb je het membraan van de carburateur gecontroleerd?
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 18.005 18 May 2019, 09:33
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.274 2 December 2018, 14:02
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.965 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 40.998 25 December 2016, 13:37
  245 B200F start maar af en toe leonmahler 3 4.161 7 September 2016, 12:29
Laatste bericht: Gideon
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.888 28 May 2016, 16:55
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.450 21 April 2016, 22:45
  V140 (1974) motorswap, van B20F maar B20a fvz144 5 7.909 30 April 2015, 09:13
  van LPG naar Benzine, maar loopt rampzalig 245GLE1981 42 38.917 11 April 2015, 18:50
Laatste bericht: 245GLE1981
