AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983?
#31
Inmiddels heb ik een mogelijke bak gevonden.
Heeft iemand een foto of een goede beschrijving van hoe de verschillende lager uitvoeringen eruit zien?
M.a.w.: Hoe kan ik zien of het inderdaad een bak is met een lagerbus?
De bus versie ziet e r zo uit: http://www.volvoclubofbc.com/technical/t..._aw71.html
Is dat te onderscheiden met de flens er nog aan?
Lijkt me lastig te zien.
[Afbeelding: driveshaft_off.jpg]
Anders maar hopen dat het bouwjaar op de bak staat.
Ergens las ik dat de nieuwere "lager" versie een dekseltje over de keerring heeft, zoals op dit plaatje: http://www.pirate4x4.com/forum/attachmen...1224370148
Kan alle verhalen alleen maar bevestigen na het weekend geknutsel.
Heb een AW70/71 uit een 1994 940 turbo onder mijn 79er 244 gebouwd.
Knelpunten:
- uitgaande as AW70/71 is ongeveer 3mm dikker waardoor het tandwiel niet gaat passen
- het staart stuk zelf past ook niet i.v.m. 3 mm verdikking
- staartstukhuis past wel van de bw55 ( met gat voor km-teller dus )
- andere as nodig ( of aanpassen ) i.v.m. ander startstuk flens
- as moet 8 cm korter worden aan de bakzijde
- baksteun kan nog maar op 2 plekken vast gezet worden.
244Drift schreef:- baksteun kan nog maar op 2 plekken vast gezet worden.
dat is minder handig, je hebt toch wel 2 gaten bijgetapt?
ik heb een de steun "verlengd" zodat ie weer aan 4 bouten hangt
Steun ook verlengd bij de 245 GLE... (1979)
244Drift schreef:- uitgaande as AW70/71 is ongeveer 3mm dikker waardoor het tandwiel niet gaat passen
Mooi! Actuele praktijkervaring.
Uit je bericht maak ik op dat je de as moet laten inkorten en dan meteen een andere flens moet gebruiken.
Ik begrijp de implicaties van het bovenstaande nog niet helemaal.
Is het door die drie punten dan dus niet gelukt om de kilometertelleraandrijving over te zetten?
Ben je nog aangelopen tegen het verschil lagerbus versus lager?
Uit de eerdere posts bleek dat jouw 1994 bak een lager heeft en je BW55 een lagerbus.
Inmiddels heb ik een AW71L gevonden, maar zonder koppelomvormer.
[Afbeelding: aw-71l.jpg]
De zoektocht gaat nu dus verder, maar naar een koppelomvormer.
Of mocht dat een speld in de hooiberg zijn, alsnog naar een complete AW70-L of AW71-L.
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.054 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.162 13 May 2019, 16:28
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.321 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.024 2 October 2017, 10:45
  Achter as 240 onder 140. Madman 16 16.822 30 May 2016, 12:19
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.704 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 6.941 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.052 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.622 12 February 2012, 20:54
  welke vsbak past onder 240 van'81? the_former_saint 4 3.621 25 December 2011, 23:57
