Kachelhuis ventilator vervangen
#31
Over het algemeen is het ontluchten (tenminste zoals ik het doe):
Expansievat vullen.
Warm laten worden. (kachelkraan wagenwijd open).
Expansievat indien nodig bijvullen.
Stuk rijden (5 minuten)
Expansievat controleren.
Veel moeilijker zou het niet mogen zijn. Eventuele lucht wordt op deze manier weggespoeld is mijn ervaring.
Na een paar dagen nog een keer checken en dan moet het goed zijn.
Marc
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
waz, bedankt voor de beschrijving en de foto's, met de beschijving van kayauke er ook nog bij zou het toch moeten lukken zou je denken........zodra ik tijd heb gaat het gebeuren.
Zwarte Flirt heeft ook weer een werkende ventilator, alleen loopt ie aan als je remt. :'(
Alle problemen uit de voorgaande verhalen ook tegengekomen, plus een electrische installatie ingebouwd door een Electrodebiel. :o
Volgende klus is dus het compleet vernieuwen van die zooi. :'( :'( :'(
Overigens zaten er nauwelijks bladeren in de heater, vermoedelijk door de prachtige sneeuwklep boven de luchtaanzuigopening.
Mijn kachelmotor is inmiddels vervangen.
Voor het terugplaatsen van de hele rattaplan even getest. De propellor liep ook wat aan.
Heb dit wel kunnen corrigeren door beetje bijbuigen etc.
Verder nog even kleine aanvulling op het hele kachelmotor verhaal.
Heb ik gemerkt dat er meerdere typen motortjes zijn.
Vooral de enkele of dubbele vin (=schoepenrad) maakt veel verschil!
En de dubbele schijnt ook doorontwikkeld te zijn in de loop der tijd. Mogelijk moet je nog adaptorsetje bijkopen.
waarschijnlijk voor de meesten geen verrassing, maar toen ik 'm eenmaal open had voor mij wel!
Verder was ik blij dat ik tussentijds wat foto's genomen had van de diverse aansluitingen achter het dashboard: makkelijk om te kijken welk draadje ook weer waarop zat!
Die van mij is ook overleden,
Heeft iemand nog een werkende ventilator thuis liggen?
Het gepiep en gerammel ook helemaal zat, heb dus ook de ventilator vervangen.
Wel een hoop werk maar viel niet tegen mede door de duidelijke uitleg, en ervaringen hier omschreven.
Heb alleen de gaatjes wat op moet boren van de nieuwe ventilator voor de bevestigings- rubbers, rest was plug en play.
Wel eerste het ventilator motortje niet helemaal goed waardoor de kabeltjes te kort waren, met slag draaien was dat opgelost.
Hoor ik natuurlijk nu wel weer andere rammeltjes, maar ach hoort bij een oudere auto.
(Bas heb mijn oude ventilator nog misschien als je die smeert)
Maar gezien het werk misschien beter meteen een nieuwe er in.
  Demontage Kachelmoter/Kachelhuis. Swipsy 4 783 30 November 2025, 15:36
Laatste bericht: Swipsy
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.193 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 96.158 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.755 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 3.976 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.095 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.484 18 April 2020, 13:38
  Startmotor vervangen socrates 5 7.138 29 April 2019, 13:24
Laatste bericht: socrates
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 101.099 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.528 3 September 2018, 22:43
