Haha Tongue moest ff lachen om de pasvorm.
Ach, anders maak je hem toch na in het carbon...
wel ja, heb nog wel een rolletje liggen zo, meteen maar een paar deurpanelen en een motorkapje... ;D
R is trouwens wel polyester plaatwerk geweest destijds, heb ergens wat fotomateriaal van origineel spul, vaak kleine oplages..
over pasvorm gesproken, de Panhardstang gaat r ongeveer (hebbie um weer..) zo uit zien...
[Afbeelding: 2821458680102125362S600x600Q85.jpg]
...fijn wel zo'n smid die alles heeft, ook de moeren en tapeind, is dan geen LI/RE draad maar hoe vaak stel je dat nou af, en om 15 euri ga ik niet zeuren...
[Afbeelding: 2527181880102125362S600x600Q85.jpg]
...alleen nog schuren en de kwast r over...
...spoilertje vandaag verder geschuurd, de opengeschuurde luchtbellen gevuld met polyester plamuur, ook weer geschuurd, half uurtje in de zon laten liggen. In het daglicht worden dan alle scheurtjes in het materiaal pijnlijk zichtbaar, laag filler r over zie je ze nog beter. Om r nou geen levenswerk van te maken, het ding is immers bijna 40 jr oud en genoeg km's gezien, r een laag ralleyzwart op gezet. Volgen r nog 2. En dan op de oto, daar krijgt ie zo dicht bij het wegdek ook best wat voor de kiezen dus genoeg zo...
[Afbeelding: 2157166300102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2958651460102125362S600x600Q85.jpg]
..en de Panhardstang heeft r een kleur van gekregen (uit het Hammerite potje..)..
[Afbeelding: 2610023000102125362S600x600Q85.jpg]
...voel me plotseling een stuk minder stevig... komt door het zwart.. zwart kleed af zeggen ze.. en van meubelfolie wat stickers geknipt.. hoop dat ze blijven zitten..
[Afbeelding: 2220166760102125362S600x600Q85.jpg]
[Afbeelding: 2308390630102125362S600x600Q85.jpg]
EDIT: verdomd, hier had ik mooi een "wat is dit" van kunnen maken...
EDIT: de sticker had dus "Competition parts" moeten zijn, maar knip dat maar eens...
net weggeweest, in alle stilte in de garage gezet, hoor ik iets sissen, dat kan maar 1 ding betekenen, r druppelt benzine op de uitlaat, zaklamp r bij, het eens brandschone hitteschild en onderzijde flens carb zijn behoorlijk bruin aangeslagen, dat moet benzine zijn. Verklaard waarschijnlijk het inhouden, want teveel benzine zuigt ie toch wel aan maar wil ie liever niet verbranden...
Morgen mr Stromberg maar eens uit elkaar halen en de vlotter nazien. (heb r spijt van dat ik een paar mndn geleden de oude Strombergs heb weggekieperd...)
Aj, lekkage is altijd vervelend.
Hoe staat het met de injectie? Dan heb je in ieder geval geen last meer van die carburateurs.
Spoiler ziet er goed uit, ik ben benieuwd hoe het geheel staat.
Groet Mark
Spoiler hoop ik r vandaag op te kunnen zetten, als het droog blijft. Injectie voorlopig uitgesteld dus moet het hier even mee doen, maar ik rijdt r weinig mee.
Ik kom er mee naar Lelystad (als ie r zin in heeft) . Degene die nog wat spullen van me "te goed" hebben, dat zal ik mee brengen.
Rode koni's voorzijde (zijn gereserveerd)
sportstuurtje (is gereserveerd)
dashtop 140/240 (is gereserveerd)
verder voor de liefhebber
2 kofferbak-/motoruimtelampjes http://volvolvo.nl/smf/index.php/topic,6...#msg116946
set veren van deze auto, niet ingezakt http://link.marktplaats.nl/326093045
set schokbrekers V/A van deze auto, ook maar 60000km http://link.marktplaats.nl/326258833
set schobrekers achter, van de donorauto, Monroe, gas gevuld, maximaal 40-/ 50000km http://link.marktplaats.nl/326160819
volvo 544 (444, duett?) schokbrekers voorzijde. http://link.marktplaats.nl/326159658 oh en wat je ziet is water, ze zaten dik onder het stof..
Top, zie je volgende week Big Grin
Ben heel erg benieuwd naar de auto.
hoe laat begint dat feest eigenlijk..? Eerst het paasontbijt verorberen, hotel in Almere, dan de ega bij Bataviastad droppen...
vanmiddag een stukkie plastic aan de oto geschroefd... zoals gezegd, past ongeveer en ik ga niet smeren.. misschien nog een mooi rubber randje r op..
[Afbeelding: 2865121480102125362S600x600Q85.jpg]
...en onder de oto iets groens gemonteerd... de oude rubbers in de originele stang waren behoorlijk verdroogd, deze zijn ook niet nieuw meer maar het zal minder "zwabberen"... trouwens, dit zijn de Simons uitlaatbuizen die ik in "90 oid onder de auto heb geschroefd, valt nog steeds niet tegen.. alleen de dempers trekken dat niet...
[Afbeelding: 2604502750102125362S600x600Q85.jpg]
...en om um wat makkelijker op z'n plek te kunnen zetten, wat xtra houvast... (je staat ijskoud gaten in je klep te boren..)
[Afbeelding: 2536321100102125362S600x600Q85.jpg]
...zie net dat de kentekenverlichting uit de toon begint te vallen. Er is op een SE site te zien dat je het kunststof kunt schuren, polijsten (wist ik al, bij m'n hobby op schaal doe ik dat ook) en ad binnenzijde spuiten zodat ie bij benadering als nieuw wordt (dit is de enige juiste toepassing van velgenzilver..) http://web.140-klubben.org/renovering/
  nieuwe banden merk Camac volvo142 11 17.713 30 May 2013, 10:37
  van je (nieuwe) buren moet je 't hebben... patrick2wd 11 10.942 29 October 2012, 13:42
Laatste bericht: patrick2wd
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 33.676 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.949 5 July 2009, 20:28
