Even voorstellen Hans en zijn Volvo 240 Turbo
Vandaag weer een hoop dingen overgezet van super polar op de turbo.
Deurbekleding nu ook zwart ipv blauw.
Ook de lekkage van de achterklep (raam) verholpen
Ben vandaag een kastje tegengekomen onder de rechterstoel van de super polar.
Hij zit op een bijzondere plaats zie foto's:
[Afbeelding: foto1kastje.jpg]
[Afbeelding: foto2kastje.jpg]
Iemand enig idee wat dit is ? ???
Stoelverwarmingsrelais?
Heeft een 240 ooit airbags/gordelspanners gehad? zo ja dan zou daar de acceleratie/decelleratiesensor in kunnen zitten??
240 diesel: heb geen klapzakken/gordelspanners in de super polar.
Heb ook geen schakelaars voor de stoelverwarming, ga de boel maar eens tevoorschijn toveren.
onder passagierstoel bij superpolar zit de abs unit, dat is wat je ziet op de foto
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
superD schreef:onder passagierstoel bij superpolar zit de abs unit, dat is wat je ziet op de foto
Precies, de ABS computer. Net als in sommige GLE's.
Heb hem vandaag een onder vandaan gehaald, ABS is misschien wel leuk op een Turbo van 1985........
Dank voor het meedenken
Wij hebben nog een compleet ABS systeem liggen, in het geval je er nog onderdeeltjes voor moet zoeken.
Zo, gisteren en vandaag maar eens onderdelen aan het plukken geweest van de donor.
Het laatste electrisch bediende raam overgezet, bedrading maar eens gefatsoeneerd van het raam-bedieningspaneel.
Gisteren begonnen met het uitbouwen van de combined-unit van de donor, wat een veldslag is dat zeg.. :'(
Affijn, vanmiddag gaf dat ding zich gewonnen. De zaak maar eens goed schoongemaakt, ventilatormotor goed gecontroleerd, blijkbaar al eens een andere gemonteerd want unit was al eens open geweest. Zag alleen dat de kachelkraan lek is. Hiervoor moet dus een andere komen.
Verder kwam ik een 80A dynamo tegen, een goede visco met een zo goed als nieuwe fan.
Apart verhaal, er zit ook nog een electrische ventilator op.
Vraag 1: Is elke kachelkraan geschikt voor montage op een combined-unit, of moet er en speciale op?
Vraag 2: De droger van de airco hing bij de super polar in het hoekje van rechter binnenscherm en
schutbord maar hangt dan griezelig dicht bij de turbo. Wie van de turbo mannen heeft de droger
op deze plaats hangen of weet een beter plek ?
Vraag 3: Is de combinatie van viscofan met een electrische ventilator goed of kan ik volstaan met een
van beiden?
Foto's willen vandaag niet, die komen bij het volgend bericht.
Groet,
Hans Smile
van beiden?
Groet,
Hans Smile
alleen antw op vraag 2
bij mijn D24tic hangt ie op dezelfde plaats zal wel meevallen dus ;D
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 50.904 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 1.997 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.681 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.614 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 716 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.098 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.869 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.966 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.086 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.732 3 April 2024, 19:41
