Hulp gezocht
Marc1970 schreef:Klinkt logisch. Controle:
Zet de krukaspoelie op 0 (= BDP) en kijk door het olievulgat of de nokken van cil 1 (symmetrisch!) omhoog staan. Als dat zo is, heb je BDP van de compressieslag en moet de rotor ook ri. de bougiekabel van cil. 1 wijzen.
ALs dat niet zo is zit je in BDP van de uitlaatslag van cil 1, poelie 1x ronddraaien naar goeie BDP.
Als dit zo is, start de motor. Timing bijstellen.
Dom van me, het merkteken op de krukaspoelie wijst nu natuurlijk precies 0 graden aan en niet 10 :Smile
Afijn, de nokken van cilinder 1 staan beide omhoog, ik kan niet precies zien of ze ook exact symmetrisch staan, maar daar lijkt het wel veel op. Ik neem aan dat de nokken bij de "verkeerde" BDP ook duidelijk verschillende posities hebben, en dat is nu niet het geval.
Ik heb geen stroboscoop, dus ik ga maar eens proberen om de motor "op gevoel" af te stellen door de verdeler te verdraaien.
Het nokkenastandwiel heeft 38 tanden, die van de krukas 19. EÃn krukastand is 360/19=18,95 graden, 1 nokkenastand is vrij weinig, maar 9,5 krukasgraden.
EÃn tand verschil kan dus lastig te zien zijn, en de motor zal er zeker mee lopen, maar niet geweldig.
De manier waarop de riem rond het krukastandwiel gaat is ook nogal typisch, na het aanspannen ligt het merkteken op de riem nl. niet meer t.o. het merkteken op het krukastandwiel. Maar dat had je hopelijk al gezien.
Als je nou de krukas op 10 graden (of wanneer moet je vonk hebben?) voor BDP zet, en dan in de verdelerkap kijkt of de rotor bij het contact van de kabel naar de eerste cilinder staat ....
Op die manier kun je wellicht de ontsteking al "redelijk" op tijd zetten ....
Dan starten en proefondervindelijk vast stellen wanneer ie het netste loopt.
succes maar weer!
Heren, bedankt weer! Ik ga er direct naar kijken. Fijn dat jullie snel reageren. In het 300-serie wereldje kan ik met deze "problemen" niet zo goed terecht omdat het geen 1400/variomatic is.
@ Marc; ja, dat had ik gemerkt. Ik heb eerst de riem om de krukas gelegd, met de streepjes om het merkteken. Daarna tegen de klok in om de krukas gelegd en vastgehouden, waardoor ik de riem bij het merkteken weer los kon laten. Dat is m.i. de enige manier om de riem er goed op te leggen. Zo staat het ook in de documentatie trouwens.
@ Aernout; de voorontsteking moet bij deze B19A inderdaad op 10 graden +/- 2.
345GLS schreef:Ik heb geen stroboscoop, dus ik ga maar eens proberen om de motor "op gevoel" af te stellen door de verdeler te verdraaien.
Persoonlijk gezien zou ik de ontsteking van de motor nooit op het gevoel afstellen. Ik heb wel een stroboscooplamp en woon niet zo gek ver van de achterhoek vandaan...
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Kijk, dat zijn ook goede berichten!
Heb je wat kennis van zo'n contactpuntenontsteking (ik niet namelijk)? Hier in de buurt kan ik eigenlijk nergens terecht. Het is wel een 300-serie, hopelijk ben je niet bevooroordeeld...
ik heb wel eens een vrij goed bekende Volvo klassieker specialist benaderd voor een algehele check-up van de motor en daarop kreeg ik het botte antwoord "wij doen niets met de 300-serie". Tja, het spijt me zeer, maar het is toch Ãcht een Volvo-blok... maar daar hadden ze geen boodschap aan.
Ik hoor het graag!
Heb ik enigszins wel.. Ik heb een 245DL uit '77 en daar zit ook een B19A motor in. De ontsteking bij mijn B19A stond behoorlijk verkeerd, omdat ik ook de ontsteking op mijn "gevoel" wou gaan afstellen, zodat hij beter ging lopen. :-X Gevolg: ontsteking verkeerd en na verloop van tijd een nog beroerdere lopende motor. Ontsteking met behulp van de stroboscooplamp weer op tijd gezet, zodat het blok een stuk beter loopt.
Bevooroordeeld ben ik dus zeker niet.
Ah, kijk, ervaring Smile
Nu ik je verhaaltje gelezen heb, ga ik er zelf maar niet aan beginnen. Hij loopt nu immers redelijk goed. Morgen zal ik eerst even naar de garage hier gaan en als die er niets mee kunnen, zal ik je even een PB sturen!
De garage groef vanmorgen de stroboscoop uit het stof, zag dat 'ie 'm niet kon gebruiken (de v-snaren zaten in de weg) en heeft de ontsteking vervolgens op gevoel goed afgesteld. De motor snort weer als voorheen, en trekt weer als voorheen!
Nu maar eens zien of de olielekkage ook daadwerkelijk gestopt is...
Bijna vergeten dat dit hele gedoe om lekkerij begonnen was ...
Mooi dat ie het weer doet!
Je moet gewoon een beetje feeling hebben zullen we maar zeggen ;D
Veel plezier met je "100-teveel" Tongue
  benzinefilter gezocht!! eddy 2 2.810 30 April 2019, 22:50
  Gezocht specialist K-jet b.b. 13 15.820 24 November 2017, 16:23
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.904 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
  Hulp nodig met LH2.4 Estoque 39 44.844 24 October 2015, 01:27
  Hulp distributie Volvo240 6 5.220 12 March 2015, 12:26
Laatste bericht: Gideon
  Vertaler Volvo-NL - volvo-Eng gezocht Joepie 9 8.496 15 December 2014, 21:05
Laatste bericht: Joepie
  hulp gevraagd bij het afstellen van 244gl op lpg winkbuhl 8 10.091 1 November 2012, 21:47
Laatste bericht: shineslikesun
  Blokkeersleutel krusapoelie gezocht om te lenen scimitar 1 2.381 7 September 2012, 16:12
Laatste bericht: scimitar
  Einddemper 60mm gezocht! Hein Coenen 3 3.451 27 August 2012, 20:20
Laatste bericht: Hein Coenen
  oplossing gezocht voor vervangen van solex carburateur door stromberg frans5 8 7.912 13 July 2012, 14:19
Laatste bericht: frans5
