Einddemper 60mm gezocht!
</SPAN></SPAN>Hallo
ik ben op zoek naar de einddemper van een 240 met een aansluit diameter van rond 60mm?</SPAN></SPAN>
De 240 is uitgerust met een standaard Volvo opvoerset 8360 530-3 , de eindemper van deze set is aan vervanging toe.</SPAN>
Via enkele volvo onderdelen leveranciers geprobeerd zonder resultaat.
Weet iemand misschien de diameter van de aansluiting van de einddemper voor een 264 of een diesel?
</SPAN></SPAN>
Bedankt, Hein</SPAN></SPAN>
wellicht is er iets te doen met het standaardprogramma van Simons..?
De aansluiting van de benzine, diesel uitvoeringen en ook 264 is hetzelfde .
Dat is 52 mm.
Misschien dat jouw pijp wel OVER i.p.v. IN het uitstekende aansluitpijpje van een originele demper past. Dan kom je wel in de buurt van 60 mm. afhankelijk van de dikte van het materiaal.
Uiteindelijk een mooi alternatief voor mijn huidige uitlaat gevonden bij iPD voor €160,-! Dit type loopt volgens mij onder de as door ipv boven de as en eindigt in 2.1/4 (58mm). http://www.ipdusa.com/products/5608/1028...rbo-models Groet, Hein
  benzinefilter gezocht!! eddy 2 2.810 30 April 2019, 22:50
  Gezocht specialist K-jet b.b. 13 15.815 24 November 2017, 16:23
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.899 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
  Vertaler Volvo-NL - volvo-Eng gezocht Joepie 9 8.494 15 December 2014, 21:05
Laatste bericht: Joepie
  Blokkeersleutel krusapoelie gezocht om te lenen scimitar 1 2.380 7 September 2012, 16:12
Laatste bericht: scimitar
  oplossing gezocht voor vervangen van solex carburateur door stromberg frans5 8 7.910 13 July 2012, 14:19
Laatste bericht: frans5
  gezocht verslag of topic mark240 1 2.442 13 October 2011, 19:36
  Hulp gezocht 345GLS 37 25.913 28 March 2011, 13:27
Laatste bericht: TheSaint77
  einddemper 240 weglaten/aanpassen Jeroen V 36 21.939 6 September 2010, 19:24
Laatste bericht: manuel60
  LPG gas inbouwer gezocht voor mijn volvo 240GL (B200E motor) christophe 9 9.348 8 January 2010, 13:10
Laatste bericht: jos245
