overdrive uitschakelen?
aernout schreef:En het US vermoeden klinkt heel aannemelijk. De aparte benaming zal vast een oorsprong hebben in het feit dat het een los onderdeel van de techniek is.
Wink is eigenlijk geen vermoeden..
Aha, zo bekeken is je ZF dus een een bak met 2 vertragingen, 1 ongewijzigde overbrenging, en 1 versnelling, met een lockup op die versnelling.... ;D
Terug on topic: je probleem is dan dus opgelost als je de handel op 3 zet, zodat ie alleen in de vertragingen en de prise-direct komt. De versnelling, en dus ook de lockup zijn dan geblokkeerd, toch?
Ja inderdaad!
Dag meneer van de automaterialenzaak, ik wil graag olie voor mijn 2-vertragingen-1-prise-direct-en-1-versnelling-met-lock-up-bak ....... verkoopt u dat?
Mijn vraag ging in eerste instantie om hoe in de juiste versnelling te blijven bij het trekken van een caravan.
En daar heb ik inderdaad antwoord op!
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.522 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.852 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.540 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.715 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.575 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.401 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.334 2 January 2015, 23:28
