remmen reviseren
mooie discussie, 3-4 bar, kunnen ze in het ziekenhuis de remvloeistof uit je ogen schrapen
Grote plastic gezichtskap die je normaal voor het slijpen gebruikt opzetten. Dan hoef je alleen de remolie van de kap af te vegen ;D
Ja, nou ja, in het Volvo boek gebruiken ze een apparaat ("the bleeder unit") en er staat: zet de werkdruk op 3,5 - 4 bar.
Verder geen idee wat "the bleeder unit" inhoudt en het lijkt mij ook beter de druk wat lager te houden als je gaat doe-het-zelven. Het ging mij meer om het gegeven dat ze het reservoir op druk zetten en zo (met een rotvaart) de remmen ontluchten.
ik heb het al een aantal posts eerder gezegd, doe een tie-wrap om reservoir en cilinder. Die houd de boel goed bij mekaar. Zo nog nooit problemen gehad. Als het misgaat is het zeker gevaarlijk, alhoewel de tig jaar oude remvloeistof die je in de gemiddelde auto tegenkomt wel een deel van zn aggressiviteit verloren heeft. Maar toch, dat spul wil je niet over je heen krijgen.
Als je een 2e persoon en een compressor met blaaspistool hebt is het ook te doen. Er zit nl een ontluchtingsgaatje in de dop van het reservoir, daarmee kun je ook gemakkelijk druk op het reservoir zetten (blaaspistool er op, goed mikken, niet te veel druk).
ik speel al een half jaar of safe, een paar keer per maand met de pela oil extractor. gewoon dat ding lekker vacuum laten zuigen zonder hulp, geweldig.
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.726 27 August 2020, 16:40
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.160 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 13.154 7 June 2017, 22:44
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 7.971 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.701 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.232 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.648 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.207 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.775 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.631 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
