AW70/71 L plug and play onder 244 modeljaar 1983?
Volgens mij tot ergens 1984, maar ik weet niet het exacte omslagpunt.
Ik vermoed t/m 87 of daaromtrent.. But correct me if I'm wrong..
ok, ik heb nl een 240 met M47 gevonden, wel 4 ton op de klok...
De M47 heeft maar twee jaar een mechanische telleraansluiting gehad.
Zie ook http://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-in...gsbak.html
In mijn ogen is het economisch interessanter om een M47 zonder telleraansluiting + een teller aandrijfunit te kopen, dan een M47 met telleraansluiting.
Het totaal komt dan vaak op hetzelfde neer.
Behalve als je M47 het dan begeeft, dan heb je in dat eerste geval voor weinig weer een vervanger en anders is het maar de vraag of je er weer een met kunt vinden.
Mooi! Mijn plan gaat uit van het omwisselen van het hele staartstuk vanaf mijn BW55.
Dat breidt de zoektocht naar een AW70L of AW71L dus uit naar:
- Volvo 240 1992 - 1993
- Volvo 740 1990 - 1992
- Volvo 940 1991 - 1992
Ofwel: redblock, 8V, benzine, pook PRND12
Edit: Tot jaartal 940 aangepast i.v.m. lagerbus alleen t/m 1992
Als je een originele 240 pook met OD schakelaar voor die AW70/71 wil kopen dan kan ik misschien iets betekenen. Ik heb bij mijn ombouw de od-schakelaar "verbouwd"op de bak. Ik heb dus de oude BW55 pook laten zitten. Het kopen/opsturen vanuit Zweden van die AW70 pook uit een 240 was overbodig.
Kijk, dat is nog wel interessant, als ik alleen de bak vind zonder toebehoren.
Weet iemand het verschil qua bak in een oudere en een nieuwere 240?
In mijn eerdere post concludeerde ik tot 1997, maar ik kreeg later weer door 1992.
En waarom zou een automaat uit een 940 van 1998 niet passen?
Volgens mij sprak Funsdaf van een andere lagering. Die mogelijk vervangen kan worden met de oude bus + km-aandrijving van de BW55.
Ik heb van de oude BW55 die bus met km-andrijving en bijbehorend straartstuk over kunnen zetten op een AW70 van een late 240 van rond 91.
Groet,
Ah, helder, dank, het kwartje valt!
Ik dacht even dat je dan ook gewoon de lagering (bus type) van het oude staartstuk mee zou nemen, maar dat kan/past dus niet (zondermeer) i.v.m. algeheel nieuw type lagering vanaf 1992.
Blijf ik gewoon zoeken naar een bak t/m 1992.
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.049 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.157 13 May 2019, 16:28
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.301 14 December 2018, 13:21
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.011 2 October 2017, 10:45
  Achter as 240 onder 140. Madman 16 16.779 30 May 2016, 12:19
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  As in staartstuk AW70 Roboer 2 2.701 30 March 2013, 08:32
Laatste bericht: Roboer
  Reinigen governor AW70 Roboer 5 6.919 24 December 2012, 22:43
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 3.042 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
  Welke flexplaat/koppelomvormer voor conversie Volvo 164 naar AW70/71? polestar-volvo 3 3.618 12 February 2012, 20:54
  welke vsbak past onder 240 van'81? the_former_saint 4 3.597 25 December 2011, 23:57
