Amp?re lampje / spanningsregelaar 240
Beste lezers,
Vanmiddag heb ik de eerder beschreven breuk in het draadje op de D+ aansluiting op de dynamo gerepareerd, en de dynamo terug geplaatst. Tijdens het inschakelen van het contact gingen alle lampjes op het dashboard die horen te branden ook branden, ook het amp?re lampje! En meteen na het starten was de spanning op de accu (constant, ook bij gas geven) 13,8 volt!
Het probleem dat ik had met mijn Volvo is dus met goed resultaat verholpen! Heel hartelijk dank voor al jullie tips, opmerkingen, en advies!
Ik heb hier heel veel geleerd,
Met dank aan Volvolvo.nl,
Vriendelijke groet,
Mischa Bakker
Volvo 240 GLE, 2.3 benzine, stationcar, 1992<br />Volvo V70 2.5 T AWD, 2003
Kijk das heel mooi! Weer iemand tevreden via http://www.volvolvo.nl.
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.314 9 September 2022, 13:06
  spanningsregulator/spanningsregelaar Volvo240 6 5.327 18 July 2020, 22:15
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.792 18 April 2020, 13:38
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.910 8 August 2017, 15:04
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.796 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.613 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  amp lampje volvie55 2 3.368 24 January 2015, 16:04
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.823 2 May 2014, 01:41
  Spanningsregelaar Prins 2 4.244 21 March 2014, 18:46
Laatste bericht: Prins
  Nw spanningsregelaar oude types 240 140 164 ErwinP 2 4.307 30 December 2013, 21:15
