info tips motor wissel 240 van d24 naar d24tic
240diesel schreef:Anders even een oproepje doen op dit forum waar iedereen met airco de condensor heeft zitten ???
760 2.3 TIC: airco, intercooler, radiator
940 2.0 16V TIC: airco, intercooler, radiator
V90 3.0: airco radiator ;D
De huidige situatie is idd airco achter de grill en dan de radiateur, wat we gaan proberen is ,de aircorad iets naar achter en dan de intercooler er voor zetten, en straks met inbouwen lopen we vanself wel ergens tegen op,en dan gaan we wel kijken hoe of wat.
( volvo240,,Het airco systeem was trouwens niet omgebouwd ! en draaid op r12.)
verder zien we hierboven de praktijk ervaring van 242-turbo airco intercooler radiateur.
Wij zijn nog druk bezig met diverse aanpassingen en schoonmaken van motor ruimte waterpomp en snaren vervangen, en het meeste werk is nog het goed aanpassen van de d24 carter.
Even iets anders ik zag wat kabelbreukjes in de bedrading die door de schanieren van de achterklep lopen.
Is dat een kwaal of is dit iets nieuws!
ik zal trouwens als het lukt morgen wat foto,s uploaden ,is altijd leuk!!
gr andrÃ
ik verwacht dat die opstelling zo is opgebouwd omdat de warntewisselaar de kleinste is, de intercooler is al wat groter en de radiator is de grootste.
die bedrading door de scharnieren van je klep is standaard gezeur. die breken gewoon. nieuwe heb ik voor iets meer dan een tientje per kant liggen
Hoi D24tic power,
Leuk project! Ik heb min of meer de zelfde swap gedaan, alleen dan met een 244 D6.
Wellicht, heb je de info met de nodige pics als gezien http://volvolvo.nl/forum/topic,3786.15/.
Staan ook foto's bij van de turbo retour aansluiting op een D24 carter. Als je de gelegenheid hebt....upload dan een wat foto's!
Succes en ik blijf het volgen,
GJ
Hoi gj leuk zeg ik had idd al even wat gezien van jou project, wij zijn even door wat omstandigheden gestopt ,maar morgen avond gaan we weer verder, dan zal ik zo als beloofd ook wat foto,s maken , hieronder prbeer ik al vast een foto van de hele auto!
gr andrÃ
[Afbeelding: Foto-CA77IXB4.jpg]
hieronder wat foto,s van de motor in de takel!
[Afbeelding: Foto-FRNI3OK8.jpg]
[Afbeelding: Foto-UPANLR8H.jpg]
[Afbeelding: Foto-MB6SSDM3.jpg]
oude distributieriem er af
[Afbeelding: Foto-MBHU6YQ8.jpg]
aansluiting t.b.v turbo olie retour
[Afbeelding: Foto-MII6SC7M.jpg]
meer info volgt.
gr drÃ
Dat is inderdaad het simpelst gewoon een schottenkoppeling in je carter als turbo-olie-retour.
Leuk om jullie foto's te zien!
succes met het vervolg
Zo we zijn weer een stukje verder, maar we moeten even pauzeren ivm andere reparaties en apktjes.
Hieronder wat foto,s met de motor op zijn plaats.
[Afbeelding: Foto-4ZL4KLRS.jpg]
motor en bak op zijn plaats
[Afbeelding: Foto-36HY8P6K.jpg]
12mm ruimte tussen turbo en binnenscherm (afwachten of dat niet gaat trillen?!!)
[Afbeelding: Foto-8ZL7DYYL.jpg]
stukje vervuiling van het forum, dit is mijn 1 van mijn auto,s
als we eerdaags weer verder gaan zal ik weer verder posten.
gr drÃ
Ehm V8 northstar 32V?
Question Normale olie temperatuur D24TIC koening 3 6.468 8 April 2017, 06:51
Laatste bericht: Dirk342
  Motorwissel tips & tricks Sylvester 3 8.183 10 August 2012, 20:10
  Zes in lijn motor test Antoon 21 20.634 25 May 2011, 23:36
Laatste bericht: 240diesel
  Motor uitbouw 240 GoodOldDiesel 12 12.575 12 April 2011, 19:05
  Benzine automaat naar D6 automaat ? Anthony 1 3.916 9 April 2011, 01:56
Laatste bericht: BartWillem
  engine swap D24 D24TIC '78 volvo 245 240diesel 30 47.111 6 February 2011, 13:53
Laatste bericht: patrick2wd
  Gezocht metalen buis naar Turbo toe Dirk342 1 3.208 20 January 2011, 08:45
  Ligt toch niet aan de motor! "trilling dieselmotor na vervanging distr" koen diesel 2 4.584 19 November 2010, 08:58
Laatste bericht: 242-turbo
  motor (D24) pikt niet vloeiend op en staat wat te schudden toile 9 9.681 24 July 2010, 18:27
  Temperatuur grafiek D24TIC 240diesel 2 6.865 10 July 2010, 13:20
