geen vonk, bw55 naar aw71
Er zitten als het goed is 2 kleine draadjes op de startmotor, 1 op pin 50, 1 op pin 16.
Heren,
ANWB is geweest. Het probleem zat hem in de contactpunten. Ik had er even oude ingezet omdat de nieuwe doorgebrand waren.
De beste man heeft ze nog wat verzet en de vlakken gevijld. Starten en lopen.
Bedankt voor het meedenken!
Volgende dan maar meteen:
De kichdown kabel van de Aw71 is langer, dus nog niet aangesloten.
Hoe is dit het beste op te lossen.
Automaat schakelt nu gelijk op waardoor ik niet op toeren kan komen....
rap een electronisch setje er in..!
Funs,
Kickdown kabel heb ik inmiddels aangesloten. Ik heb de beugel bij de gasklep door geslepen en 35 mm verlengd.
Nu kan de kabel gesteld worden!
Heb jij misschien een electrisch schema van de AW 71-L?
Als je wilt: HEEL GRAAG!
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.592 28 September 2024, 06:31
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.923 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Bekabeling AW71 Drk 3 4.601 30 March 2020, 13:54
Laatste bericht: simon
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.495 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.504 7 July 2019, 02:03
  Radio ombouwen van boven naar onderin socrates 2 4.120 14 February 2018, 14:07
Laatste bericht: asterix
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.754 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.575 6 June 2016, 13:50
