B230ft rookt
Ik heb vanmiddag een stuk gereden en het valt mij een beetje tegen(het versnellen).
Heb alleen een accumulator ligen van mijn oude turbo een 25t.
Is deze ook geschikt voor de 15g?
denk het wel, trek maar eens aan het stangetje, dat gaat waarschijnlijk een stuk moeilijker dan bij de 15G. En dat betekent ook dat je nog niet teveel teleurgesteld moet zijn.
Wel uitkijken dat je de turbodruk niet te gek hebt! Anders blaas je zo je motor op.
Morgen maar weer even sleutelen, bedankt voor de tip.
ben benieuwd bernhard!
Nu net vanavond mijn oude accumulator er op gezet i.p.v de orginele die op de t5 zit.
Wat een verschil zeg,de volvo trekt de stenen uit de straat.
Ook ben ik zeer tevreden over de i.p.d nokkenas de motor trekt als een gek.
Bedankt voor de tip ticcie.
Wat ik nu allemaal gedaan heb,
Turbo 15g van volvo t5
I.p.d nokkenas
3" ferrita rvs uitlaatsysteem
Hi tuning brandstof en ecu chip
lesjofors verlagingsveren
polaris 17" velgen
Dit alles natuurlijk allemaal zelf gedaan, sleutelen aan volvo's is mijn grote hobby.
Ik denk dat ik nu bezig ga met de remmen,ik zit aan wilwood te denken.
het duurt idd lang voordat je doorhebt dat die actuator zo waardeloos is dat ie bij de minste of geringste druk al open gaat staan en daarmee verlies je behoorlijk veel druk. Het lijk precies alsof de turbo gewoon tegenvalt.
Ik vond het vooral indrukwekkend hoe snel ie al opspoelt ivt tot de T3/T25 met de juiste actuator, leuk dat je precies hetzelfde had ;D
Ik heb nog een nokkenas die ik moet monteren, dan hebben we redelijk dezelfde setup, behalve dat jij met el.injectie (en meer benzine denk ik) werkt.
Remmen voorzijde zijn met deze pk's inderdaad niet overbemeten, maar de mijne doen het toch heel aardig: alles nw origineel met gevlochten stalen remslangen en gegroefde ATE schijven. Er stond ergens een goedkope upgrade te koop met RX7 klauwen. Geen idee of dat wat is.
Ticcie schreef:Remmen voorzijde zijn met deze pk's inderdaad niet overbemeten, maar de mijne doen het toch heel aardig: alles nw origineel met gevlochten stalen remslangen en gegroefde ATE schijven. Er stond ergens een goedkope upgrade te koop met RX7 klauwen. Geen idee of dat wat is.
kom je op TB nog wel eens tegen..
die klauwen zijn van ruben uit kerkrade. geloof dat hij de set niet compleet heeft, was iets mee
heb je de nieuwe pakkingen al klaarliggen B?? ;D :o
Mooi dat het goed werkt allemaal. De 15G spoelt inderdaad echt snel op. Als ik al merk hoe snel de T3 opspoelt die ik heb... Smile
over de remmen, het 240 'chassis' is in enkele (scandinavische?) landen goedgekeurd tot 226-iets pk als je de geventileerde remmen hebt etc. Ik weet niet hoe ze het testen maar ik denk dat alles dan wel in hele goede staat moet zijn. De RX-7 spullen zijn mooi ja, de Wilwood spullen ook. Beide hele goede upgrades denk ik ;D
S60R
  Ervaringen IPD nokkenas B230FT jos evers 26 37.100 20 March 2016, 08:49
Laatste bericht: jos evers
  B230FT uit 1989 LH 2.2 of LH 2.4 Stevves 2 8.414 25 January 2014, 20:40
Laatste bericht: Stevves
  turbo rookt verschrikkelijk! GOLDEN TURBO 26 21.796 23 October 2012, 23:46
Laatste bericht: t200l
  740 B230FT onderdelen in de aanbieding, kans om goedkoop onderdelen te kopen!!!! Bossie 55 37.935 20 April 2012, 14:18
Laatste bericht: Omta
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 71.848 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
  B230FT uit 760 automaat 1985 herbe777 10 10.529 1 October 2010, 21:53
Laatste bericht: herbe777
  ferrita met b230ft in 245turbo bunne 19 14.052 21 April 2010, 20:40
Laatste bericht: bunne
