turbo rookt verschrikkelijk!
hallo.
ik ben net klaar met mijn turbo project (turbo bouwen op B230FB)
maar de turbo rookt verschrikkelijk! een blauwe walm!
is mijn turbo nu kapot of wat?
2e hands op marktplaats gekocht.
bvd
gr
Hoe heb je uiteindelijk die olieretour geregeld? Erg belangrijk dat die een vrije doorstroming heeft. Dus geen dode punten erin en BOVEN olienivo in je carter?
hoort er nog een restrictor in de olieaanvoer te zitten bij deze turbo's? En golden heeb je deze er ook in zitten?
ja ik heb gewoon zo hoog mogelijk de nippel in de carterpan geplaatst.
met een slang van binnen diameter 10mm dat zal toch wel genoeg zijn?
maar er zit ook behoorlijk wat speling op de as van de turbo
zo erg dat als je hem zo ver mogelijk naar beneden (of omhoog) drukt dat hij tegen het huis aanloopt.
of hoort dat zo? dat de olie die ruimte op vult?
gerald,
dat weet ik niet.
ik heb de olie aanvoer rechtstreeks aangesloten op waar normaal de olie sensor zit, er zit verder niks tussen
Er mag zowiezo geen speling op die as zitten! Die schoepen draaien met een gigatisch hoog toerental.
nou het schoepje rammelt erin:frown:
dan zal dat wel het probleem zijn he?
en ik kan niet eens een proefritje maken want dan heb ik waarschijnlijk gelijk de brandweer achter me aan.
een dotje gas en mijn hele 940 verdwijnt:mad:
Dat zal vast wel mee vallen in veendam.
Maar dat betekent dat ze jou een oor hebben aan genaaid met die turbo.
Of kan je hem terug brengen?
Hoop het voor je.
ik heb de turbo + spruitstuk (spruitstuk in nieuwstaat) voor 100,- gekocht
maar de beste man zij dat de turbo goed was.
Als je turbo de olie niet makkelijk kwijt kan via de retourpijp kan hij erg gaan roken.
De olie moet vanzelf naar beneden kunnen lopen. Dus geen rare knikken, veel bochten of een deel dat omhoog loopt.
Maar de speling die je noemt klinkt ook niet fijn. had je dat bij de koop niet gevoeld?
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.220 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.917 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.622 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
