Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis
Met keerringen vervangen ben je er denk ik nog niet helemaal...
De kans dat intern door roestvorming de keerringen zijn gaan lekken is er ook...
In dat geval moeten die delen gepolijst worden, mits de roestvorming niet te veel is.
Mijn stuurhuis had intern wat roest omdat ie te lang stil heeft gestaan...
rijschooljeroen schreef:Het is een bekrachtigend stuurhuis.
Ja, dat weet je nooit zeker als het stuurhuis niet nieuw is. Mijn oude was lek. en anders dan moet ik van de nieuwe de keerringen uithalen en in de oude zetten. Alleen is dit een toch wel heel raar probleem dat ik me bijna niet voor kan stellen dat het in het stuurhuis ligt. Ik heb het overgenomen van iemand die zegt het getest te hebben. Want als dit in het stuurhuis ligt ga ik zeker verhaal halen. stel dat dit onder het rijden gebeurd dan gaat het gigantisch mis. Maar niemand dit nog meegemaakt?
Groeten, Jeroen
een bekrachtigd stuurhuis blijft rechtuit staan als beiden richtingen de oliedruk krijgen/voelen. Die heffen elkaar dan op.
als je gaat sturen worden interne hydraulische klepjes bediend en wordt het stuurhuis in slechts een richting (nl de stuurrichting) geholpen.
Een kant wordt niet bekrachtigd en de andere wel. De resulterende hydraulische kracht helpt bij het sturen.
conclusie: als een stuurhuis alleen een kant op bekrachtigd wil sturen dan is er intern een hydraulisch klepje kapot (of zit vastgekoekt.)
de 780 van mijn broer had exact dit zelfde probleem. stuurhuis vervangen. probleem opgelost.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.173 13 October 2024, 07:28
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 4.020 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 9.083 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.704 29 January 2020, 16:46
  stuur loshalen BartJu 15 15.901 12 April 2019, 23:51
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 8.187 10 December 2018, 10:11
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.461 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.668 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.521 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 7.161 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
