even voorstellen en denkelijk domme vraag
Zonder overlap lassen is bij dun plaatwerk erg moeilijk. Dan moet je al een ervaren lasser zijn en een heel goed lasapparaat hebben.
Het advies van Marc zou ik opvolgen: een strip plaat erachter houden. Die las je dan deels mee maar die kun je er later weer afbramen. Dit werkt uiteraard alleen als je er aan de achterzijde bij kunt ;D
Anders zou ik de plaat toch iets laten overlappen,dat last een stuk makkelijker.
En eerst goed oefenen natuurlijk, niet alleen op een makkelijke vlakliggende plaat, maar ook op een rechtopstaande plaat en een plaat aan de onderzijde.
Dank jullie voor de reactie's!
Oke, dus platen tegen elkaar lassen is voor mij voorlopig geen actie, zover is me dat wel al duidelijk!
En wat verstaan jullie onder overlappen? Is dat bv 2 mm, of meer? Ik neem aan dat een stuk plaat op een zichtlocatie wel helemaal rondom afgelast moet worden? Vervolgens afbramen en plamuren....?
Ik zal eerst eens gaan proberen met een stripje erachter te lassen, lijkt me een prima plan!
Funsdaf schreef:Volgens mij had jij een mooie nieuwe?
Die van mij was 15 jaar oud. en met
Citaat: niet zo'n fan
heb ik mij heeeeel zacht uitgedrukt.
Kon ook maar 2 standen voor stroom instellen. Wat een k*t ding.
Toch blijft het handiger als er niet altijd spanning op de draad staat. Kun je je toorts van tevoren wat beter klaarzetten voordat het knetteren begint.
Goed spul is het halve werk maar ook met iets minder moet het best lukken
mijn cebora is minimaal 15 jaar oud kan op 100 en 30 amp lassen draad traploos instelbaar.
Eenmaal goede instellingen gevonden voor bepaald type las streepje er op maken met stift en lekker bakken ;D
Jos: Je hebt groot gelijk er is niets moeilijker als 2 stukken plaat van 0,6 of 0,8 ofzo tegen elkaar aan lassen
op het laatst was dat het enige wat ik nog deed in het begin veel (kleine) overlap en proppen.
Het is gewoon gedulds werk
  Vraag betreft v50 tocht binnen Gorzen 1 1.809 18 March 2021, 23:17
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 3.011 31 October 2019, 13:37
  Laswerk APK vraag Rob 6 5.819 20 December 2015, 13:30
  Dak imperiaal/drager vraag daanweijer 10 9.786 9 November 2015, 20:51
  Vraag stoelen daanweijer 5 14.995 16 August 2014, 18:25
Laatste bericht: A_A
  Vraag autolak? d.weijer 1 3.071 10 May 2014, 18:42
  Rare vraag voorstoelen Bertone 6 4.981 1 May 2012, 18:06
Laatste bericht: Bertone
  Voorstellen en antenne troubles volvopower 3 3.511 14 October 2009, 12:38
Laatste bericht: stijn
